Mezclador
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Información general e identificación
El WJ-AVE5 es un mezclador de audio/visual digital lanzado por Panasonic. Puede combinar múltiples flujos de video, lo que te permite saltar entre ellos mediante un fundido o un barrido. El panel superior del dispositivo cuenta con varios botones que permiten ajustar la dirección del barrido (horizontal o vertical), la forma del barrido (cuadrado o diamante) o el número de barridos simultáneos a realizar. Puedes ver esta demostración del WJ-AVE5 en YouTube para obtener una explicación visual del dispositivo.
Puedes identificar fácilmente este mezclador buscando el nombre del modelo «WJ-AVE5» impreso en la esquina inferior derecha del dispositivo.
La parte posterior del mezclador cuenta con una variedad de entradas y salidas. Las dos fuentes de video principales (fuente A y fuente B) tienen entradas de audio estéreo correspondientes y admiten video tanto en formato compuesto como en S-video. Aunque el conector de entrada S-video es estándar en todas las versiones del WJ-AVE5, algunas revisiones tienen un conector RCA para compuesto y otras tienen un conector BNC. Todos los modelos tienen dos salidas de audio y video dedicadas con una tercera salida que solo admite video (generalmente para un monitor, de modo que puedas ver tu trabajo en tiempo real). La parte frontal del dispositivo tiene una entrada adicional para un micrófono. Puedes mezclar todas las señales de audio con un conjunto independiente de cursores en el panel superior.
Aunque el WJ-AVE5 se puede utilizar perfectamente en configuraciones de video multicámara convencionales, muchos aficionados también lo usan para video bending. Como muestra este video de YouTube, puedes usar el WJ-AVE5 de formas interesantes para crear videos distorsionados que aún se muestran correctamente en un monitor. Puedes ver otro ejemplo de video bending utilizando el WJ-AVE5 en el blog de Lush Projects.
Especificaciones Técnicas
Entradas
- 2 fuentes
- Video compuesto (conector BNC o RCA) o entrada S-video
- Las entradas compuestas tienen una salida de monitor directa para cada fuente
- Audio estéreo (dos tomas RCA)
- Video extra solamente
- Audio auxiliar
- (Algunos modelos) entrada de micrófono
- Toma TRS de 1/4 de pulgada
- Entrada no balanceada
- (Algunos modelos) entrada de generador de caracteres
- Conector de 10 pines para generador de caracteres externo
Salidas
- 2 salidas
- Video compuesto (conector BNC o RCA) o salida S-video
Efectos de video
- Múltiples estilos de barrido seleccionables (barrido entre la fuente A y B)
- Horizontal/vertical, cuadrado, diamante
- Superposición de fuente A y B
- Imagen fija, mosaico, estroboscopio, pintura
- Imagen sobre imagen
Efectos de audio
- Mezcla de fuentes
- Fundido de entrada/salida
Información adicional
Manual del usuario del Panasonic WJ-AVE5 en Manuals Lib
Reseña del Panasonic WJ-AVE5 por AgitatorStudios
Muestra del mezclador de video Panasonic WJ-AVE5 en YouTube
Demostración del Panasonic WJ-AVE5 en YouTube
Manual de servicio del mezclador AV digital Panasonic WJ-AVE5
