Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
DXPW4035
Información general e identificación
La hidrolimpiadora de agua fría a gasolina Dewalt DXPW4035 de 4000 PSI y 3.5 GPM es una hidrolimpiadora de uso industrial con alta presión (PSI) y un caudal superior a la media, impulsada por un pequeño pero potente Honda GX270 y acompañada de una bomba de émbolo triple AAA para un máximo rendimiento, incluso en entornos difíciles. La unidad es lo suficientemente pequeña como para maniobrarla fácilmente, incluso en pasillos estrechos, y cuenta con un cuadro totalmente metálico, pies de goma para amortiguar las vibraciones y grandes neumáticos de alta resistencia «tipo barro» para rodar fácilmente en los terrenos más inhóspitos.
La unidad viene equipada con una bandeja para guardar las cinco boquillas incluidas (boquillas de pulverización de conexión rápida Dewalt de 4500 PSI (DXPA45ST)), que incluyen una boquilla para jabón y un adaptador para jabón, una pistola de pulverización Dewalt de 4500 PSI (DXPA45SG), una extensión de lanza de pulverización Dewalt de 31” y 4500 PSI (DXPA31SW) y una manguera de extensión Dewalt de 3/8” x 50 pies y 5000 PSI (DXPA50PH). La unidad incluye soportes para la manguera y la pistola, cuenta con un apagado automático por bajo nivel de aceite e implementa conexiones rápidas de 1/4” para cambios rápidos de boquillas y facilidad de uso. Aunque este modelo ha sido descatalogado, todavía se puede comprar usado de diversas fuentes o nuevo en Home Depot.
Esta hidrolimpiadora puede identificarse por su combinación de colores negro, plateado y amarillo, el texto negro «Dewalt» sobre un fondo amarillo en el soporte de boquillas del mango posterior, el parachoques delantero, el lateral de la pistola de pulverización y el filtro de aire. Además, el modelo puede identificarse por el texto «4000 PSI» y «3.5 GPM» en el filtro de aire del motor, en el lado de la cuerda de arranque de la máquina.
Especificaciones Técnicas
Diámetro de la manguera: 3/8”
Longitud de la manguera: 600” (15.2 m)
Tamaño de la conexión rápida: 1/4”
Longitud de la lanza: 31” (78.7 cm)
Presión máxima: 4000 PSI
Presión mínima: 3500 PSI
Tamaños de boquilla de pulverización: 0 grados, 15 grados, 25 grados, 40 grados
Motor: Honda GX270
Capacidad de aceite: 1.16 cuartos de galón estadounidenses (1.1 L)
Capacidad del depósito de combustible: 1.4 galones estadounidenses (5.3 litros)
Combustible: Sin plomo de 86 octanos o superior
Potencia neta: 8.5 HP (6.3 kW) a 3600 rpm
Torque neto: 14.1 lb-pie (19.1 Nm) a 2500 rpm
Peso en seco: 126 lb (57.2 kg)
Altura ensamblada: 26” (66 cm)
Profundidad ensamblada: 28” (71 cm)
Ancho ensamblado: 24.25” (61.59 cm)
Diámetro de la rueda: 13” (33 cm)
Información Adicional
Hidrolimpiadora de gasolina Dewalt de 4000 PSI y 3.5 GPM en Home Depot
Manual del propietario de la hidrolimpiadora de gasolina Dewalt de 4000 PSI y 3.5 GPM
Boquillas de pulverización de conexión rápida Dewalt de 4500 PSI (DXPA45ST)
Pistola de pulverización Dewalt de 4500 PSI (DXPA45SG)
Extensión/repuesto de lanza de pulverización de conexión rápida Dewalt de 31” y 4500 PSI (DXPA31SW)
Manguera de extensión/repuesto Dewalt de 3/8” x 50 pies y 5000 PSI (DXPA50PH)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,198
