Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
DXPW60606
Información general e identificación
La Dewalt DXPW60606 es una hidrolavadora diseñada para diversas tareas de limpieza. Este potente dispositivo cuenta con un motor HONDA 389 cc OHV y tiene una presión máxima de 4200 PSI y un caudal máximo de 4.0 GPM. La hidrolavadora está equipada con varias características, incluyendo un conjunto de panel, ojales para boquillas, pistola rociadora profesional, rueda, lanza rociadora de conexión rápida, cuadro, varilla de nivel/tapón de aceite del motor, interruptor del motor, empuñadura de arranque, motor, palanca de control del acelerador, control del estrangulador, palanca de la válvula de combustible, tapa del tanque de gasolina, conjunto de mango, manguera de alta presión y bomba de alta presión.
Especificaciones Técnicas
  • Modelo: DXPW60606
  • Peso: 145 lbs (65.8 kg)
  • Altura: 25.5 pulgadas (64.8 cm)
  • Ancho: 28 pulgadas (71.1 cm)
  • Largo: 45 pulgadas (114.3 cm)
  • PSI máximo: 4200
  • GPM máximo: 4.0
  • Motor: HONDA 389 cc OHV
Resolución de Problemas
Si la boquilla se obstruye con materiales extraños, como suciedad, puede generarse una presión excesiva. Si la boquilla se obstruye o restringe parcialmente, la presión de la bomba pulsará. Limpia la boquilla inmediatamente usando el kit de boquillas suministrado. Si la unidad se deja en modo bypass durante más de dos minutos, los componentes internos de la bomba pueden sufrir daños.
Más información
Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar aceite de bomba diseñado específicamente para hidrolavadoras, ya que contienen un inhibidor de óxido y un agente antiespumante. Si este aceite no está disponible, se puede usar un aceite no detergente SAE 30W. La bomba de alta presión se llenó con aceite en fábrica. Comprueba siempre el nivel de aceite antes de usarla. Para el mantenimiento de la hidrolavadora, cambia el aceite de la bomba después de las primeras 50 horas de funcionamiento y cada 300 horas posteriormente. La malla del filtro de entrada de agua debe revisarse periódicamente y limpiarse si es necesario.
Dewalt DXPW60606 Instruction Manual
eCuration
Miembro Desde 05/19/17
478,744 Reputación
396 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 378
