Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
D28116
Información general
La D28116 es una amoladora angular pequeña y resistente que se lanzó por primera vez en 2007, con una actualización alrededor de 2016. Está diseñada para profesionales de la albañilería y el trabajo con metal. La D28116 se comercializó como una amoladora angular pequeña (SAG, por sus siglas en inglés) de alta potencia para tareas pesadas de desbaste de metal y corte de hormigón. Fue una de las primeras en su clase en contar con el sistema de expulsión de polvo (Dust Ejection System), que utiliza fuerza centrífuga para expulsar los residuos fuera de la herramienta antes de que lleguen al motor. Aunque DeWalt no revela el número total de unidades vendidas, la D28116 estuvo ampliamente disponible tanto en el mercado norteamericano como en el europeo y es un elemento básico en las estanterías de grandes tiendas de herramientas que aún tienen excedentes de unidades.
La D28116 no tiene retiradas del mercado por parte del fabricante, pero es propensa a problemas comunes como fallos en el interruptor, desgaste del carbón para motor, fatiga del cable de alimentación y agarrotamiento de la tuerca de brida. La D28116 ha recibido elogios universales por su relación potencia-peso y tamaño, pero muchos consumidores se quejan de la acumulación de calor en la caja de engranajes con el uso prolongado. La unidad se vendió al por menor por 120-150 USD y hoy en día se puede encontrar reacondicionada por un precio similar. La D28116 reemplazó a la D28114 como la opción de alto rendimiento en la serie 28000, ofreciendo un motor de mayor amperaje y una mejor gestión de los residuos. Finalmente, fue sucedida por la DWE402, que presentaba un cuerpo más aerodinámico y un "sistema de expulsión de polvo 2.0" rediseñado.
Identificación
  • La placa de identificación: Localiza la pegatina negra y amarilla en el lateral de la carcasa del motor. Debe indicar claramente el modelo como D28116 y el tipo como Type 1.
  • Código de fecha: Para la versión de 2016, busca un código de 10 dígitos (por ejemplo, 2016-XX-XX) estampado en la carcasa de plástico cerca del cable o en la placa de identificación.
  • Características físicas: Este modelo específico cuenta con una empuñadura de gatillo (en lugar de un interruptor de paleta) y una característica caja de engranajes "jam-pot" de bajo perfil diseñada para acceder a espacios reducidos.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 13.0 Amp / 2.3 HP (CA/CC).
  • Velocidad: 9,000 RPM (Nota: algunos modelos de 5" varían, pero el estándar de la D28116 es de 9,000 RPM).
  • Peso: 8 lbs.
  • Longitud: 19.75 pulgadas.
  • Características de seguridad: Incluye una protección ajustable sin llave y un mango lateral reductor de vibraciones.
  • Piezas internas: Utiliza carbón para motor de una mezcla de grafito/cobre de alta pureza.
Información adicional
Amoladora angular DeWalt D28116 - TIPO 1 (2016) en Amazon
Manual oficial
Cómo usar tu amoladora angular
Manual de instrucciones de la DeWALT D28116, D28117, D28133, D28136 y D28137
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 328
