Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
D28115
Información general
La DeWalt D28115 (Tipo 1) es una amoladora pequeña de alta resistencia con un cable de 13 amperios, diseñada para trabajos pesados de metalurgia, amolado y aplicaciones de albañilería. Lanzada alrededor de 2016, admite discos de 4,5 a 5 pulgadas y funciona a una velocidad de 9.000 RPM. La amoladora cuenta con un interruptor de gatillo de paleta con función de bloqueo, una protección ajustable sin herramientas y un sistema de escobillas de carbón con apagado automático diseñado para proteger el motor cuando la escobilla se desgasta. También incluye un sistema de expulsión de polvo que dirige los residuos lejos del área interna del motor, lo que ayuda a reducir la contaminación, y la característica de protección contra la abrasión doble del motor reduce el desgaste en condiciones de trabajo difíciles.
La D28115 utiliza una rosca de eje de 5/8-11, lo que la hace compatible con los accesorios estándar de amolado y corte de América del Norte. Este modelo es una revisión específica de la amoladora D28115. DeWalt suele lanzar múltiples «Tipos» del mismo modelo a lo largo de los años (por ejemplo, Tipo 1, Tipo 2). A menudo tienen el mismo aspecto y funcionan igual, pero las piezas internas pueden variar, por lo que los repuestos podrían no ser intercambiables. Verifica siempre tanto el modelo como el número de Tipo antes de pedir piezas de repuesto.
A continuación se presentan los problemas reportados frecuentemente por los usuarios:
  • La función de desgaste de carbón para motor (apagado automático) de la herramienta está diseñada para evitar daños, pero puede confundirse con un fallo del motor. Cuando las escobillas alcanzan un límite de desgaste predeterminado, la herramienta se apagará. Para resolver esto, simplemente sustituye los carbones para motor N035676.
  • El interruptor de gatillo también puede fallar debido a la acumulación de polvo en la carcasa del interruptor. Aunque el sistema de expulsión de polvo protege el motor, el conjunto del gatillo mecánico aún puede obstruirse. En este caso, es necesario limpiar o sustituir el kit de interruptor.
  • La fatiga del cable de alimentación puede ocurrir cuando el cable se dobla repetidamente en el punto de alivio de tensión, lo que causa la rotura de cables internos. Esto puede provocar una pérdida de potencia intermitente cuando la herramienta se mueve en ángulos específicos.
  • Para evitar el sobrecalentamiento de la caja de engranajes, es esencial realizar ciclos de enfriamiento regulares «sin carga» durante el corte pesado de mampostería. No hacerlo puede causar que la grasa de la caja de engranajes se deteriore, lo que resulta en una mayor vibración y ruidos de amolado provenientes del eje.
Identificación
Para verificar la autenticidad de una DeWalt D28115 Tipo 1, inspecciona la carcasa del motor en busca de una placa de identificación negra y amarilla. La placa de identificación generalmente se puede encontrar en la parte trasera o lateral de la carcasa, cerca del punto de entrada del cable de alimentación. Asegúrate de que los siguientes detalles estén presentes:
  • Número de modelo: La placa debe indicar explícitamente D28115.
  • Tipo: Busca la designación «Tipo 1» cerca del número de modelo, ya que los modelos Tipo 1 y Tipo 2 utilizan diferentes carbones para motor.
  • Código de fecha: Para los modelos de 2016, busca un código de 4 o 6 dígitos estampado en la carcasa de plástico o en la placa de identificación (por ejemplo, 2016-XX-XX).
  • Características físicas: Confirma la presencia de un interruptor de paleta (gatillo) con una función de bloqueo y una protección ajustable sin llave.
Importante: Confirma siempre tanto el modelo como el número de Tipo antes de pedir piezas de repuesto. Los componentes internos pueden diferir entre los distintos tipos (por ejemplo, Tipo 1, Tipo 2).
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 13,0 amperios (CA/CC).
  • Potencia máx. de salida: 1700 W.
  • Capacidad del disco: 4,5-5 pulgadas.
  • Velocidad sin carga: 9.000 RPM.
  • Rosca del eje: 5/8-11 pulgadas.
  • Longitud de la herramienta: 13 pulgadas.
  • Peso: 4,75 libras (2,15 kg).
  • Tipo de escobilla: escobillas con apagado automático
Fuente: Manual de instrucciones y especificaciones de la DeWalt D28115
Información Adicional
Para garantizar un rendimiento óptimo y la longevidad de la herramienta D28115, es esencial mantener los carbones para motor. Afortunadamente, la herramienta cuenta con escobillas con apagado automático que detienen la herramienta automáticamente cuando están desgastadas, protegiendo al motor de daños. El sistema de cambio rápido permite una extracción de disco sin esfuerzo y sin necesidad de una llave inglesa, lo que facilita el mantenimiento.
Además, aquí hay algunos enlaces útiles que proporcionan información adicional y soporte para reparar la DeWalt D28115 (Tipo 1):
Página del producto DeWalt en Tool ServiceNet - Especificaciones técnicas oficiales, información de seguridad e instrucciones de funcionamiento aprobadas por el fabricante para el modelo D28115.
Soporte de DeWalt: Página de soporte oficial para las herramientas DeWalt.
PartSelect Canadá - ofrece piezas de repuesto, incluidos carbones para motor, conjuntos de interruptor y otros componentes.
Fix.com - ofrece una biblioteca de vídeos de reparación paso a paso para la sustitución de piezas.
Amoladora angular DeWalt D28115 en Amazon
Manual de instrucciones de las amoladoras angulares de alta resistencia DeWalt D28065, D28065N, D28115, D28115N (EN, FR, ES)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 518
