Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
2 diagramas
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Compresor de Aire DeWalt DWFP5126 es un compresor de aire diseñado para dar soporte a aplicaciones neumáticas y herramientas de aire comprimido, como el uso de herramientas eléctricas como una llave de impacto y una sierra, o para alimentar un aerógrafo para lijar o pintar.
El usuario previsto para este compresor es cualquier persona que necesite un compresor portátil para usar con herramientas eléctricas o para uso sencillo en el garaje.
Aunque no ha habido una llamada a revisión de este modelo específico, su modelo anterior, el D55143, tuvo una llamada a revisión en 2005 por riesgo de descarga eléctrica debido a la falta de aislamiento alrededor del cable conductor del motor. Sus críticos tienen una queja principal sobre este producto: fugas, pero se pueden solucionar con bastante facilidad. Cuenta con un tanque de 6 galones y 165 psi, una bomba de 90 psi y una válvula de drenaje de bola para vaciar el tanque. El peso total del compresor es de 30 libras.
Este compresor de aire fue lanzado en 2016 y todavía se sigue produciendo. Este producto se puede comprar en cualquier parte del mundo, ya que DeWalt realiza envíos internacionales. Puedes adquirir el producto en una variedad de vendedores, tanto en línea como en persona, por 199 $.
Identificación
Este compresor de aire mide aproximadamente 18 pulgadas de alto y 16 pulgadas de ancho y profundidad, con una base redonda amarilla que dice DEWALT junto con 3 patas de goma negra que lo sostienen. La bomba negra se encuentra en la parte superior del tanque y tiene un asa negra. En la bomba, justo debajo del interruptor de encendido, hay 2 manómetros orientados hacia arriba. También hay 2 puntos para mangueras de aire en lugar de 1, como la mayoría de los compresores.
Especificaciones Técnicas
Cuerpo
  • Altura - 17.5 in.
  • Ancho - 16.0 in.
  • Profundidad - 16.0 in.
  • Peso - 33 lbs.
  • Tamaño del tanque - 6 gal
Sistema eléctrico
  • Salida de potencia - 120V
  • Amperaje - 15A
  • Fuente de alimentación - Con cable
  • Tipo de fusible - De acción retardada
  • Enchufe - Enchufe americano tipo B
Rendimiento
  • Presión del tanque - 7-165 psi
  • Presión de la bomba - 2.6 SCFM a 90 psi
  • Ruido - 75.5 dB
  • Tipo de bomba - Sin aceite
  • Conexión de manguera de aire - Conexión rápida
Fuentes:
Compresor Pancake de alta resistencia de 165 PSI
N331539_DWFP55126.pdf (dewalt.com)
Reseña de Tool Nerds
Información adicional
Manual del usuario - Proporciona toda la información técnica relacionada con el compresor de aire. Ofrece información sobre la configuración, el funcionamiento, el mantenimiento y la resolución de problemas.
Diagrama del compresor - Este diagrama muestra dónde se ubican todas las piezas para la Reparación del Compresor de Aire DeWalt DWFP55126.
Diagrama de la bomba - Este diagrama muestra dónde se encuentran todas las piezas específicamente en la bomba de aire.
Manual de instrucciones del compresor de aire DeWalt DWFP55126 de 6 galones y 165 PSI
Manual de instrucciones del compresor de aire DeWalt DWFP55126 de 6 galones y 165 PSI (EN, FR, ES)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 4,362
