Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Modelos
Phantom 4 Pro
Antecedentes e identificación
Phantom es una serie de UAV (vehículos aéreos no tripulados) diseñados y fabricados por DJI, una empresa tecnológica china. El Phantom 4 Pro se lanzó en noviembre de 2016, varios meses después del lanzamiento del Phantom 4 en marzo de 2016. El Phantom 4 Pro es la versión profesional de la cuarta generación de la serie Phantom UAV.
El Phantom 4 Pro incluye una cámara estabilizada de tres ejes (guiñada, cabeceo y alabeo) y un sensor CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) de 1 pulgada y 20 megapíxeles. En comparación con el Phantom 4, el Pro cuenta con un sistema mejorado de evasión de obstáculos con cinco sensores direccionales. El Phantom 4 Pro también incluye dos controles remotos (uno con pantalla dedicada para el Phantom 4 Pro+ y otro sin pantalla).
El Phantom 4 Pro incluye una "Batería de Vuelo Inteligente" de 5870 mAh que produce 89,2 vatios-hora de energía. El control remoto incluye una batería de 6000 mAh. El Pro puede operarse a una distancia de hasta 7 kilómetros (o aproximadamente 4,3 millas) en ciertos modos y bajo ciertas circunstancias. El Pro puede tomar una mayor variedad de fotografías y videos que el Phantom 4 original. El Pro también tiene un alcance sensorial mejorado de 2 a 98 pies (60 a 30 metros) en comparación con el alcance sensorial de 2 a 48 pies (60 a 14,7 metros) del Phantom 4.
El Phantom 4 Pro se identifica por su cuerpo blanco de cuadricóptero y el nombre "Phantom" en mayúsculas sobre el gran estabilizador de la cámara.
Especificaciones técnicas
Aeronave:
  • Peso al despegue (batería y hélices incluidas): 1388 g
  • Tamaño diagonal: 350 mm
  • Velocidad máxima de ascenso:
    • Modo S: 6 m/s
    • Modo P: 5 m/s
  • Velocidad máxima de descenso:
    • Modo S: 4 m/s
    • Modo P: 5 m/s
  • Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento):
    • Modo S: 72 km/h
    • Modo A: 58 km/h
    • Modo P: 50 km/h
  • Tiempo máximo de vuelo (sin viento): Aprox. 30 minutos
  • Resistencia máxima a la velocidad del viento: 10 m/s
  • Altura máxima de servicio sobre el nivel del mar: 6000 m (19 685 pies)
  • Ángulo máximo de inclinación:
    • Modo S: 42°
    • Modo A: 35°
    • Modo P: 15°
  • Velocidad angular máxima:
    • Modo S: 250°/s
    • Modo A: 150°/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0° a 40 °C (32° a 104 °F)
  • Sistemas de posicionamiento por satélite: GPS/GLONASS
  • Rango de precisión de vuelo estacionario:
**Vertical:
  • ± 0,1 m (con posicionamiento visual activo)
    • ± 0,5 m (con posicionamiento GPS)
**Horizontal:
  • ± 0,3 m (con posicionamiento visual activo)
    • ± 1,5 m (con posicionamiento GPS)
Visión Sistema:
*Sistema de visión:
**Sistema de visión frontal
**Sistema de visión posterior
**Sistema de visión inferior
  • Rango de velocidad: ≤50 km/h (31 mph) a 2 m (6,6 pies) sobre el suelo
  • Rango de altitud: 0 - 10 m (0 - 33 pies)
  • Rango de funcionamiento: 0 - 10 m (0 - 33 pies)
  • Rango de detección de obstáculos: 0,7 - 30 m (2 - 98 pies)
*Campo de visión (FOV):
  • Adelante: 60° (horizontal), ±27° (vertical)
    • Atrás: 60° (horizontal), ±27° (vertical)
    • Abajo: 70° (delantero y trasero), 50° (izquierdo y derecho)
  • Frecuencia de medición:
    • Adelante: 10 Hz
    • Atrás: 10 Hz
    • Abajo: 20 Hz
  • Funcionamiento Entorno: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15)
Sistema de detección por infrarrojos:
  • Alcance de detección de obstáculos: 0,2 - 7 m (0,6 - 23 pies)
  • Campo de visión (FOV): 70° (horizontal), ±10° (vertical)
  • Frecuencia de medición: 10 Hz
  • Entorno de funcionamiento: Superficie con material de reflexión difusa y reflectividad > 8 % (como paredes, árboles, personas, etc.)
Mando a distancia:
  • Frecuencia de funcionamiento: 2400 - 2483 GHz y 5725 - 5825 GHz
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
  • Distancia máxima de transmisión:
    • 2400 - 2483 GHz (sin obstrucciones ni interferencias)
***FCC: 7 km (4,3 mi)
***CE: 3,5 km (3,5 km)
  • SRRC: 4 km
    • 5725 - 5825 GHz (sin obstrucciones, sin interferencias)
***FCC: 7 km
***CE: 2 km
***SRRC: 5 km
  • Batería: LiPo 2S de 6000 mAh
  • Potencia del transmisor (PIRE):
    • 2400 - 2483 GHz
***FCC: 26 dBm
***CE: 17 dBm
***SRRC: 20 dBm
***MIC: 17 dBm
  • 5,725 - 5,825 GHz
***FCC: 28 dBm
***CE: 14 dBm
***SRRC: 20 dBm
***MIC:-
  • Corriente/voltaje de funcionamiento: 1,2 A a 7,4 V
  • Salida de vídeo Puerto:
    • GL300E: HDMI
    • GL300F: USB
  • Soporte para dispositivo móvil:
    • GL300E: Pantalla integrada (5,5 pulgadas, 1920×1080, 1000 cd/m2, sistema Android, 4 GB de RAM + 16 GB de ROM)
    • GL300F: Tabletas y smartphones
  • Capacidad: 5870 mAh
  • Voltaje: 15,2 V
  • Tipo de batería: LiPo 4S
  • Energía: 89,2 Wh
  • Peso neto: 468 g
  • Rango de temperatura de carga: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
  • Potencia máxima de carga: 160 W
Estabilizador:
  • Rango controlable: Inclinación: -90 °C a +30 °C
  • Estabilización: 3 ejes (inclinación, balanceo, Guiñada)
  • Velocidad angular máxima controlable: Inclinación: 90°/s
  • Rango de vibración angular: ±0,02°
Cámara:
*Sensor:
**CMOS de 1”
**Píxeles efectivos: 20 m
  • Lente: Campo de visión (FOV) 84°, 8,8 mm/24 mm (equivalente a formato de 35 mm), f/2,8 - f/11, enfoque automático a 1 m - ∞
  • Rango ISO:
    • Vídeo:
      • 100-3200 (automóvil)
      • 100-6400 (manual)
    • Foto:
      • 100-12800 (manual)
  • Velocidad de obturación mecánica: 8 - 1/2000 s
  • Velocidad de obturación electrónica: 8 - 1/8000 s
  • Tamaño de imagen fija:
    • Relación de aspecto 3:2 Relación de aspecto: 5472 × 3648
    • Relación de aspecto 4:3: 4864 × 3648
    • Relación de aspecto 16:9: 5472 × 3078
  • Tamaño de imagen PIV:
    • 4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48/50p)
    • 3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50/60p)
    • 2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48/50/60p)
    • 1920 × 1080 (1920 × 1080) 24/25/30/48/50/60/120p)
    • 1280×720 (1280×720 24/25/30/48/50/60/120p)
  • Modos de fotografía:
**Foto única
  • Disparo en ráfaga: 3/5/7/10/14 fotogramas
    • Horquillado automático de la exposición (AEB): 3/5 fotogramas con un sesgo de 0,7 EV
    • Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
  • Modos de grabación de vídeo:
    • H.265
      • C4K: 4096×2160 24/25/30p a 100 Mbps
      • 4K: 3840×2160 24/25/30p a 100 Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p a 65 Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p a 80 Mbps
***FHD: 1920×1080 24/25/30p a 50 Mbps
***FHD: 1920×1080 48/50/60p a 65 Mbps
***FHD: 1920×1080 120p a 100 Mbps
  • HD: 1280×720 24/25/30p a 25 Mbps
    • HD: 1280×720 48/50/60p a 35 Mbps
      • HD: 1280×720 120p a 60 Mbps
    • H.264
***C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p a 100 Mbps
  • 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p a 100 Mbps
    • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p a 80 Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p a 100 Mbps
***FHD: 1920×1080 24/25/30p a 60 Mbps
***FHD: 1920×1080 48/50/60 a 80 Mbps
  • HD: 1280×720 24/25/30p a 30 Mbps
    • HD: 1280×720 48/50/60p a 45 Mbps
      • HD: 1280×720 120p a 80 Mbps
  • Velocidad de bits máxima de video: 100 Mbps
  • Sistema de archivos compatible:
**FAT32 (≤32 GB)
  • exFAT (>32 GB)
  • Formato de foto: JPEG/DNG (RAW), JPEG + DNG
  • Formato de video: MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
  • Tarjetas SD compatibles:
    • Micro SD
Capacidad máxima: 128 GB
Velocidad de escritura ≥15 MB/s, requiere clasificación Clase 10 o UHS-1
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
Cargador:
  • Voltaje: 17,4 V
  • Potencia nominal: 100 W
APP/Vista en vivo
  • App móvil: DJI GO 4
  • Frecuencia de vista en vivo: 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM
  • Calidad de vista en vivo: 720p a 30 fps
  • Latencia:
    • Phantom 4 Pro: 220 ms (según las condiciones y el dispositivo móvil)
    • Phantom 4 Pro +:160 - 180 ms
Información adicional
Manual del usuario del DJI Phantom 4 Pro/Pro+
Manual del usuario de las DJI Goggles Racing Edition
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 7,530
