Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Modelos
Phantom 3 Pro
Antecedentes e identificación
Phantom es una serie de vehículos aéreos no tripulados (UAV) diseñados y fabricados por DJI, una empresa tecnológica china. El DJI Phantom 3 se lanzó en abril de 2015 con cinco modelos diferentes: Professional, Advances, Standard, 4K, SE y Vision+.
El Phantom 3 incorpora un enlace descendente de puente de luz que permite al usuario controlar el UAV a un alcance máximo de 4800 metros (aproximadamente tres millas). En comparación con el Phantom 2, el 3 también cuenta con un sistema de posicionamiento visual mejorado que ayuda al UAV a mantener su posición en interiores y a altitudes más bajas donde las señales GPS pueden ser débiles o inaccesibles. El control remoto del modelo Professional incluye dos antenas.
El Phantom 3 Professional graba videos en 4K e incluye carga rápida de 100 vatios. Se pueden conectar teléfonos inteligentes y tabletas al controlador mediante los puertos opcionales de salida HDMI y entrada USB. El control remoto del Professional también admite una tableta de hasta 9,7 pulgadas gracias a sus abrazaderas más grandes. El control remoto utiliza una batería de 6000 mAh, mientras que el propio UAV incluye una "Batería de Vuelo Inteligente" de 4480 mAh.
La aeronave Professional pesa 1280 gramos, incluyendo la batería y las hélices. Puede viajar a aproximadamente 16 m/s en modo ATTI y volar un máximo de 23 minutos. El estabilizador de cámara del Pro incluye estabilización de 3 ejes (guiñada, cabeceo y alabeo).
El Phantom 3 Professional se identifica por su cuerpo blanco de cuadricóptero con detalles dorados en cada brazo. El nombre "Phantom" está impreso en mayúsculas plateadas sobre el nombre del modelo "Professional" en mayúsculas grises. Los nombres están rodeados por un fondo dorado sobre el estabilizador de cámara.
Especificaciones técnicas
Aeronave:
  • Peso al despegue (batería y hélices incluidas): 1280 g
  • Dimensiones diagonales: 350 mm
  • Velocidad máxima de ascenso: 5 m/s
  • Velocidad máxima de descenso: 3 m/s
  • Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento): 16 m/s (modo ATTI)
  • Tiempo máximo de vuelo (sin viento): aprox. 23 minutos
  • Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar: 6000 m (19 685 pies)
  • Ángulo máximo de inclinación: 35°
  • Velocidad angular máxima: 150°/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0° a 40 °C (32° a 104 °F)
  • Sistemas de posicionamiento por satélite: GPS/GLONASS
  • Rango de precisión de vuelo estacionario:
**Vertical:
  • ± 0,1 m (con posicionamiento visual activo)
    • ± 0,5 m (con posicionamiento GPS)
**Horizontal:
  • ± 0,3 m (con posicionamiento visual activo)
    • ± 1,5 m (con posicionamiento GPS)
Sistema de visión:
  • Sistema de visión: Sistema de visión descendente
  • Rango de velocidad: ≤8 m/s a 2 m (6,6 pies) sobre el suelo
  • Rango de altitud: 30 - 300
  • Rango de funcionamiento: 50 - 300 cm
  • Entorno operativo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15)
Control remoto:
  • Frecuencia de funcionamiento: 2400 - 2483 GHz
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
  • Distancia máxima de transmisión:
    • Cumple con la FCC: 5 km
    • Cumple con la CE: 3,5 km (sin obstrucciones ni interferencias)
  • Batería: LiPo 2S de 6000 mAh
  • Potencia del transmisor (EIRP):
**FCC: 20 dBm
**CE: 16 dBm
**MIC: 16 dBm
  • Corriente/voltaje de funcionamiento: 1,2 A a 7,4 V
  • Puerto de salida de vídeo: USB
  • Soporte para dispositivos móviles: Tabletas y smartphones
Batería de vuelo inteligente
  • Capacidad: 4480 mAh
*Voltaje: 15,2 V
  • Tipo de batería: LiPo 4S
  • Energía: 68 Wh
  • Peso neto: 365 g
  • Rango de temperatura de carga: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
  • Potencia máxima de carga: 100 W
Estabilizador:
  • Rango controlable: Inclinación: -90 °C a +30 °C
  • Estabilización: 3 ejes (inclinación, alabeo, guiñada)
  • Velocidad angular máxima controlable: Inclinación: 90 °/s
  • Rango de vibración angular: ±0,02 °
Cámara:
*Sensor:
**CMOS de 1/2,3”
  • Píxeles efectivos: 12,4 M (píxeles totales: 12,76 M)
  • Lente: Campo de visión (FOV) de 94°, 20 mm (equivalente a formato de 35 mm), f/2,8, enfoque a ∞
    • 100-3200 (vídeo)
    • 100-1600 (foto)
  • Rango ISO:
    • Vídeo:
      • 100-3200 (coche)
      • 100-6400 (manual)
    • Foto:
      • 100-3200 (coche)
      • 100-12800 (manual)
  • Velocidad de obturación electrónica: 8-1/8000 s
  • Tamaño de imagen: 4000 x 3000
  • Modos de fotografía:
**Foto única
  • Ráfaga: 3/5/7 fotogramas
    • Horquillado automático de la exposición (AEB): 3/5 fotogramas horquillados con un sesgo de 0,7 EV
    • Timelapse
  • Modos de grabación de vídeo:
    • UHD: 4096 x 2160p 24/25, 3840 x 2160p 24/25/30
**FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
  • HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
  • Velocidad de bits máxima de video: 60 Mbps
  • Sistema de archivos compatible:
**FAT32 (≤32 GB)
  • exFAT (>32 GB)
  • Formato de foto: JPEG / DNG (RAW)
  • Formato de video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
  • Tarjetas SD compatibles:
    • Micro SD
    • Capacidad máxima: 64 GB
**Se requiere clasificación Clase 10 o UHS-1
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Cargador:
  • Voltaje: 17,4 V
  • Potencia nominal: 100 W
APP/Vista en vivo
  • App móvil: DJI GO 4
*Frecuencia de visualización en vivo: 2.4 GHz ISM
*Calidad de visualización en vivo: 720p a 30 fps
*Latencia: 220 ms (según las condiciones y el dispositivo móvil)
*Sistemas operativos requeridos:
  • iOS 8.0 o posterior
    • Android 4.1.2 o posterior
*Dispositivos recomendados:
**iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi +Celular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Celular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Celular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Celular, iPad mini 4 y iPad mini 4 Wi-Fi + Celular. Esta app está optimizada para iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s y iPhone 6s Plus. ** Android: Samsung Tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung Note 4, Samsung Note 3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate 7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 6,171
