2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370670
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370670 es un cortacésped a gasolina fabricado por Sears Brands. Está equipado con una cuchilla de corte múltiple de 22" y un motor Briggs & Stratton serie 700 que entrega 6.75 ft-lbs de torque. Con una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos (1.5 l) y una capacidad de aceite de 20 oz (591 ml), la unidad es capaz de ofrecer tiempos de funcionamiento prolongados. El cortacésped cuenta con una plataforma de acero y alturas de corte ajustables de 1-3/4" a 4" (4.4 cm a 10.2 cm) en 7 incrementos. Este modelo también ofrece capacidades multifunción, permitiendo a los usuarios elegir entre triturar, recoger en la bolsa trasera o descargar lateralmente los recortes.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370670 incorpora una barra de control de presencia del operador y una tracción delantera de velocidad variable para facilitar su uso. La unidad también incluye una rueda trasera de 8" y un mango plegable para un almacenamiento compacto. El cortacésped funciona manteniendo presionada la barra de control de presencia del operador y tirando del cordón de arranque. Está equipado con un estrangulador automático para un arranque fácil. La velocidad de la tracción delantera se controla mediante la barra de control de tracción, la cual ajusta la velocidad según qué tan cerca se tire hacia el mango. El mantenimiento regular de este cortacésped incluye revisar/cambiar el aceite del motor, limpiar/reemplazar el filtro de aire, reemplazar la bujía y afilar o reemplazar la cuchilla según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.370670
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1
- Cilindrada del motor: 126 cc
- Potencia del motor: 6.75 ft-lbs de torque
- Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l)
- Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32 °F / 0 °C); SAE 5W-30 (por debajo de 32 °F / 0 °C)
- Capacidad de aceite: 20 oz (591 ml)
- Tamaño de la cuchilla: 22" de corte múltiple
- Material de la plataforma: Acero
- Altura de corte: 1-3/4" - 4" (4.4 cm - 10.2 cm) en 7 ajustes
- Capacidad de triturado: Sí
- Capacidad de recogida en bolsa trasera: Sí
- Capacidad de descarga lateral: Sí, con accesorio
- Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
- Tamaño de las ruedas: 7" delanteras, 8" traseras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370670 está cubierto por una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre específicamente cualquier defecto tanto en materiales como en mano de obra que el producto pueda tener. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no se extiende a las piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas y filtros. Además, cualquier problema derivado del uso, mantenimiento o modificaciones inadecuadas del cortacésped tampoco está cubierto por la garantía. Para reclamar la garantía, los clientes deben contactar directamente a Sears Brands, proporcionando detalles del defecto y el comprobante de compra.
