Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.7737
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.773700 es un cortacésped autopropulsado con un motor a gasolina Briggs & Stratton 650 Series de 159 cc. Cuenta con una plataforma de corte de acero de 22", un estrangulador automático y un método de arranque por retroceso. Este cortacésped puede realizar mulching, embolsar o realizar descarga lateral de los recortes de hierba gracias a su diseño de plataforma 3 en 1.
La comodidad del usuario se tuvo en cuenta en el diseño del modelo 917.773700, ya que cuenta con una palanca única que controla 6 posiciones de altura de corte que van desde 1.25" a 3.75". Esto permite el ajuste a la longitud de hierba deseada. Los mangos del cortacésped están diseñados para plegarse y facilitar un almacenamiento compacto. Otras características incluyen ruedas traseras de 10", ruedas delanteras de 7" y un rodillo de doble rodamiento para un funcionamiento suave. La bolsa para la hierba tiene una capacidad de 2.4 bushels.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.773700
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 650 Series de 159 cc
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Oscila entre 1.25 pulgadas y 3.75 pulgadas (6 posiciones disponibles)
  • Capacidad de la bolsa para hierba: 2.4 bushels
  • Tamaño de la rueda trasera: 10 pulgadas
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
  • Método de arranque: Retroceso
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Peso ensamblado: 140 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.773700 incluye una garantía limitada de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir debido a problemas en los materiales o la mano de obra, sin límite de horas. Cabe señalar que esta garantía solo es aplicable para uso no comercial por parte del comprador inicial. La garantía no cubre artículos que sufran un desgaste normal, daños causados por un mantenimiento inadecuado o daños debidos a un uso abusivo. La garantía del motor es tratada por separado por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, el comprador debe proporcionar una prueba de la fecha de compra original y el producto debe estar dentro del período de garantía estipulado.
Craftsman 917.773700 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 430
