Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.389151
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389151 es un cortacésped a gasolina de tipo empuje fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped está equipado con un motor OHV de 190 cc de la serie 675 de Briggs & Stratton y una plataforma de corte de acero. La plataforma de corte tiene un ancho de 21 pulgadas, lo que permite al cortacésped cubrir una superficie de césped considerable en menos pasadas. Viene con un sistema de tracción delantera de velocidad variable, que ofrece al operador la posibilidad de ajustar la velocidad para adaptarla a su paso al caminar. El cortacésped también cuenta con un ajuste de altura de doble palanca con siete posiciones de altura de corte que van de 1 a 3.75 pulgadas, lo que permite personalizar el corte según la longitud del césped y el acabado deseado.
Se recomienda realizar un mantenimiento regular del cortacésped de empuje Craftsman 917.389151 para garantizar un rendimiento óptimo. Esto incluye tareas rutinarias como cambiar el aceite del motor anualmente, sustituir el filtro de aire y la bujía periódicamente, afilar o sustituir la cuchilla cuando esté desgastada y limpiar la parte inferior de la plataforma del cortacésped con regularidad para evitar la acumulación de residuos. Además, se recomienda revisar y ajustar los cables, las correas y los controles. También se sugiere un almacenamiento adecuado durante la temporada baja para prolongar la vida útil del cortacésped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.389151
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.389151
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: OHV de 190 cc de la serie 675 de Briggs & Stratton
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Material de la plataforma: Acero
  • Peso: 140 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389151 está cubierto por una garantía limitada de 2 años de Craftsman. La garantía, que solo es válida para el propietario original, cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra desde la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, debes ponerte en contacto directamente con Craftsman y proporcionar el comprobante de compra, junto con los detalles del defecto.
Craftsman 917.389151 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 288
