Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.389061
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389061 es una cortadora de césped a gasolina fabricada por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped es autopropulsado y cuenta con una plataforma de corte de 21 pulgadas, además de un motor Briggs & Stratton con un torque de 6.75 ft-lb.
El cortacésped está diseñado para el mantenimiento de jardines residenciales y es capaz de recortar eficientemente jardines de tamaño mediano debido a su plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. Funciona con un motor Briggs & Stratton de 6.75 ft-lb y utiliza un mecanismo de arranque por retroceso. El sistema de tracción trasera de velocidad variable del cortacésped ofrece tres velocidades diferentes, lo que permite al operador ajustar según su preferencia. También tiene un tanque de combustible con una capacidad de 1 galón, lo que contribuye a un tiempo de funcionamiento más prolongado antes de que sea necesario repostar. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas a través de la palanca de ajuste de altura de un solo punto. Este cortacésped está equipado con un interruptor de parada para el motor, que permite al operador apagar el cortacésped de inmediato si es necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.389061
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Fabricado en: Estados Unidos
  • Lanzamiento: 2015
  • Motor: Briggs & Stratton de 6.75 ft-lb de torque bruto
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3 pulgadas
  • Sistema de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad de combustible: 1 galón
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Material de la plataforma: Acero
  • Peso del producto: 160 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389061 está acompañado por una garantía limitada de 2 años. Esta garantía abarca defectos en materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza para fines no comerciales. Para reclamar la garantía, es necesario proporcionar el comprobante de compra y los registros de mantenimiento. Es importante señalar que la garantía del motor es gestionada y mantenida por separado por Briggs & Stratton.
Craftsman 917.389061 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 337
