1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38905
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389050 es un cortacésped de empuje a gasolina. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton serie 675 de 163 cc, que proporciona la potencia necesaria para su funcionamiento. También cuenta con tecnología de arranque inmediato (Ready Start), lo que facilita el encendido de la máquina. La plataforma de acero de 22 pulgadas permite un corte ancho en cada pasada.
Este cortacésped de empuje tiene tracción trasera de velocidad variable que puede ajustarse según la preferencia del usuario y las condiciones del césped. La plataforma de corte se puede ajustar en 6 posiciones, lo que permite que la altura de corte oscile entre 1.25" y 3.75". También cuenta con un sistema de recogida trasera 2 en 1, que ofrece la opción de triturar o recoger los restos de césped. El cortacésped incluye además un puerto de lavado para una limpieza rápida. Otras características incluyen mangos con espuma acolchada para mayor comodidad, una cubierta de motor que bloquea el polvo y un sistema de seguridad de arranque por zona.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.389050
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton serie 675 de 163 cc
- Ancho de corte: 22 pulgadas
- Altura de corte: Ajustable de 1.25 a 3.75 pulgadas en incrementos de 0.5 pulgadas
- Tamaño de la rueda trasera: 11 pulgadas
- Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
- Material de la plataforma del cortacésped: Acero
- Eliminación de restos: Sistema 2 en 1 que permite triturar o recoger
- Sistema de arranque: Tecnología de arranque inmediato (Ready Start)
- Sistema de seguridad: Arranque por zona (Zone Start), requiere que el usuario presione una palanca en el mango para encender el cortacésped
- Características adicionales: Mangos con agarre cómodo de espuma acolchada, cubierta de motor que bloquea el polvo, puerto de lavado de fácil acceso para una limpieza rápida de la plataforma
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389050 viene con una garantía limitada de 2 años que cubre cualquier defecto encontrado en los materiales y la mano de obra, siempre que el producto se utilice para fines no comerciales. Esta garantía solo es aplicable al comprador original y no cubre ningún daño derivado de un uso inadecuado, falta de mantenimiento o desgaste normal. En cuanto a la garantía del motor, esta está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, es probable que el propietario deba presentar un comprobante de compra y comunicarse directamente con el fabricante, aunque en este contexto no se proporcionan instrucciones específicas para realizar la reclamación.
