Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38902
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389020 es una máquina diseñada para uso residencial. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 122T02-1308-B1, un motor de 163 cc y 2 tiempos que utiliza gasolina regular sin plomo con un índice de octanaje de 87 o superior. El tipo de aceite recomendado depende de la temperatura: SAE 30 para temperaturas superiores a 32 °F y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32 °F. El cortacésped tiene una capacidad de aceite de 20 oz y una capacidad de combustible de 1.6 cuartos. La bujía recomendada para este modelo es la Champion RJ19HX, con una separación de 0.030".
El cortacésped tiene una plataforma de corte múltiple de 21" y el torque de la cuchilla se sitúa entre 35 y 40 ft-lbs. La altura de corte se puede ajustar de 1 a 3.75". Además de estas características, el cortacésped cuenta con una función convertible de triturado, descarga trasera y descarga lateral. También viene con ajustadores de altura de 7 posiciones. El cortacésped dispone de un mango plegable para facilitar su almacenamiento. Las dimensiones del cortacésped son 70 lbs de peso, 63" de largo, 21" de ancho y 40" de alto cuando está plegado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.389020
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02-1308-B1
  • Capacidad del motor: 163 cc, 2 tiempos
  • Sistema de arranque: Compatible con arranque eléctrico
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo con 87+ octanos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos
  • Bujía: Champion RJ19HX, separación 0.030"
  • Tamaño de la plataforma de corte: 21"
  • Torque de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.75"
  • Opciones de corte: Convertible: triturado/descarga trasera/descarga lateral
  • Ajustadores de altura: 7 posiciones
  • Mango: Plegable para un almacenamiento compacto
  • Peso: 70 lbs
  • Largo: 63"
  • Ancho: 21"
  • Alto: 40" cuando está plegado
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389020 incluye una garantía de fabricante completa de 2 años contra defectos de materiales o mano de obra cuando se utiliza para fines residenciales. Si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, la cobertura de la garantía se limita a 90 días. Para reclamar la garantía, generalmente debes ponerte en contacto con el fabricante, Sears, proporcionándoles detalles sobre el defecto o problema surgido. Recuerda conservar tu comprobante de compra, ya que podría ser necesario para confirmar la elegibilidad del producto para la cobertura de la garantía.
Craftsman 917.389020 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 571
