Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Documentos
Modelos
917.38901
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389010 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corporation para Sears. Está equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 122T02-1308-B1 que tiene una cilindrada de 125 cc y un torque bruto de 3.75 ft-lbs. El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y proporciona una altura de corte ajustable entre 1 y 3.75 pulgadas, ofreciendo 9 configuraciones de altura diferentes. Utiliza un arranque retráctil y transmisión de empuje manual. La cuchilla de corte está hecha de acero y mide 21 pulgadas de largo. El cortacésped cuenta con una bolsa trasera de 2.4 fanegas para la recolección de césped.
El Craftsman 917.389010 tiene una plataforma de acero que puede descargar, embolsar o acolchar los recortes de césped. Los mangos de este cortacésped son ajustables y están diseñados para plegarse para un almacenamiento compacto. El cortacésped está equipado con una cuchilla de acero de 21 pulgadas y una bolsa de tela con una capacidad de 2.4 fanegas para la recolección de césped. La bolsa trasera se puede fijar a la parte posterior del cortacésped con el propósito de recolectar el césped cortado. El cortacésped también incluye controles para el operador montados en el mango superior para facilitar el acceso, junto con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.389010
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos con cilindrada de 125 cc y 3.75 ft-lbs de torque bruto
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3.75 pulgadas en 9 configuraciones
  • Arranque: Arranque retráctil
  • Transmisión: Empuje manual
  • Cuchilla: Acero, 21 pulgadas
  • Recolección de césped: Bolsa trasera de 2.4 fanegas
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Mangos: Ajustables y plegables para un almacenamiento compacto
  • Controles: Controles del operador montados en el mango superior
  • Diseño: Ligero para facilitar el manejo y almacenamiento
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.389010 viene con una garantía para asegurar la calidad y fiabilidad del producto. Específicamente, incluye una garantía total de 2 años sobre el propio cortacésped, lo que garantiza la cobertura de cualquier problema o defecto que puedas encontrar con el cortacésped durante este tiempo. Además, también hay una garantía limitada de 2 años sobre el cortacésped, la cual puede cubrir ciertas piezas o problemas específicos. El motor Briggs & Stratton que impulsa el cortacésped está protegido por separado por una garantía de 2 años. Para reclamar cualquiera de estas garantías, sería aconsejable ponerse en contacto con el fabricante o el minorista, proporcionándoles los detalles específicos sobre los problemas que estás experimentando, junto con el comprobante de compra.
Craftsman 917.389010 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 388
