Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388971
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388971 es una cortadora de césped a gasolina diseñada para jardines de tamaño pequeño a mediano. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza que funciona con gasolina regular sin plomo. Cuenta con una plataforma de corte de 21 pulgadas con un rango de altura ajustable de 1 a 3.5 pulgadas. Este cortacésped es versátil, con la capacidad de alternar entre el acolchado, el ensacado trasero y la descarga lateral. Se pone en marcha con un mecanismo de retroceso y está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas. El cortacésped tiene un peso de 70 libras (31.75 kg).
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388971 está diseñado para ofrecer durabilidad y versatilidad. Con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas, ofrece una altura de corte ajustable que va desde 1 pulgada (2.54 cm) hasta 3.5 pulgadas (8.89 cm). El cortacésped se puede adaptar entre el acolchado, el ensacado trasero y la descarga lateral, satisfaciendo diferentes necesidades de cuidado del jardín. El cortacésped funciona con un motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza. Cuenta con un arranque de retroceso y está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.78 cm) y traseras de 8 pulgadas (20.32 cm) para facilitar la maniobrabilidad. El cortacésped también está diseñado para plegarse para un almacenamiento compacto. Para el mantenimiento, se recomienda revisar el aceite del motor antes de cada uso, limpiar el filtro de aire cada 25 horas o cada temporada, y cambiar la bujía anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388971
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza, modelo 125K02-0578-E1
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, capacidad de 1.6 cuartos (1.5 l)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C), capacidad de 20 oz (0.59 l)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.34 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.54-8.89 cm), ajustable
  • Acolchado/ensacado/descarga lateral: Convertible entre acolchado, ensacado trasero y descarga lateral
  • Tipo de arranque: Arranque de retroceso
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas (17.78 cm) delanteras, 8 pulgadas (20.32 cm) traseras
  • Peso: 70 libras (31.75 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388971 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años. Esta cobertura de garantía abarca la totalidad del producto, asegurando que cualquier defecto o falla que ocurra en el producto durante el período estipulado será atendido por el fabricante. Para reclamar la garantía, el titular debe ponerse en contacto con Craftsman, proporcionándoles información relevante como el modelo del producto, el comprobante de compra y una descripción detallada del problema. Posteriormente, la empresa guiará al cliente a través del proceso de reparación o sustitución bajo los términos de la garantía.
Craftsman 917.388971 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 443
