Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38896
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388960 es una segadora de césped a gasolina. Desarrollado por Roper Corp para Sears, este modelo tiene un historial de proporcionar un corte limpio y uniforme en el césped. El cortacésped está equipado con un motor de válvulas en cabeza (OHV) de 4 tiempos y 6.5 caballos de fuerza de Briggs & Stratton. El motor incluye controles de aceleración y cebador para un mejor rendimiento.
Una de las características clave de este modelo es su cuchilla de acero de 21 pulgadas que le permite cubrir un área más amplia en una sola pasada. La altura de corte se puede personalizar entre 1-3/4 y 4 pulgadas, con nueve posiciones ajustables. El cortacésped funciona con una transmisión de empuje manual. La bolsa de césped tiene una capacidad de 2.4 fanegas con un diseño de carga superior. El cortacésped se desplaza sobre ruedas delanteras y traseras de plástico, que miden 5-1/2 pulgadas y 7 pulgadas respectivamente. El peso del cortacésped es de 75 lbs y su tanque de combustible tiene una capacidad de 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo. Utiliza aceite tipo SAE 30 o SAE 5W-30 con una capacidad de 20 onzas. La bujía recomendada para el cortacésped es la Champion RJ19LM o la J19LM, con una separación de 0.030 pulgadas. El cortacésped está diseñado para su uso manual caminando detrás de él, ajustando la velocidad según el paso del usuario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388960
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 6.5 hp, 4 tiempos, OHV con controles de cebador y aceleración
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4 - 4 pulgadas ajustable, 9 posiciones
  • Arranque: Retráctil
  • Transmisión: Empuje manual
  • Cuchilla: Acero de 21 pulgadas
  • Bolsa de césped: Capacidad de 2.4 fanegas, carga superior
  • Ruedas traseras: Plástico de 7 pulgadas
  • Ruedas delanteras: Plástico de 5-1/2 pulgadas con rodamiento
  • Peso: 75 lbs
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30, SAE 5W-30
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Separación de 0.030 pulgadas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388960 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía se aplica a defectos en materiales y mano de obra, siempre que el producto se utilice y mantenga según las indicaciones del manual del usuario. Sin embargo, la cobertura de la garantía no incluye piezas consumibles que puedan desgastarse con el uso normal, como servicios de mantenimiento estándar, cambios de aceite y puestas a punto. Además, las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador tampoco están cubiertas. Para reclamar la garantía, los propietarios deben ponerse en contacto con Sears o consultar el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas.
Craftsman 917.388960 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 614
