4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388961
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388961 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 HP y una plataforma de acero de 21 pulgadas para cortar el césped. Cuenta con una altura de corte que puede ajustarse de 1 a 3 pulgadas y ofrece siete posiciones diferentes para este ajuste. Las personas que lo usan pueden optar por descargar los restos de césped por el lateral o recogerlos en una bolsa trasera de 2.4 fanegas. El cortacésped está diseñado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, y pesa aproximadamente 60 libras.
En cuanto a su funcionamiento, el cortacésped de empuje Craftsman 917.388961 ha diseñado sus controles y mangos de forma intuitiva, orientados a facilitar su uso durante el corte. El cortacésped cuenta con un estrangulador automático y tecnología de arranque rápido, incorporados para facilitar el encendido de la máquina. Se recomienda realizar un mantenimiento regular de este cortacésped para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Esto incluye verificar el aceite del motor antes de cada uso, cambiarlo después de las primeras 5-8 horas de funcionamiento, reemplazar el filtro de aire y revisar la bujía cada temporada, o cada 100 horas de uso, además de verificar periódicamente todas las tuercas, pernos y componentes.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.388961
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Motor a gasolina Briggs & Stratton de 6.5 HP, modelo 123K02-0541-E1
- Ancho de corte: 21 pulgadas
- Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable mediante 7 posiciones
- Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
- Descarga de césped: Descarga lateral o bolsa trasera
- Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388961 incluye una garantía de fabricante completa de 2 años a partir de la fecha de compra, que cubre cualquier defecto de materiales y mano de obra. Si el cortacésped se utiliza comercialmente, esta garantía solo será válida por 90 días a partir de la fecha de compra. Cabe destacar que la garantía no se extiende a elementos de desgaste como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías. La garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar esta garantía, generalmente es necesario presentar el comprobante de compra y comunicarse con el fabricante o un distribuidor autorizado, aunque el proceso exacto puede variar.
