Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38895
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388950 es un cortacésped a gasolina. Su ancho de corte es de 21 pulgadas (53.3 cm) y viene con una altura ajustable que oscila entre 1 y 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm), adaptable en 9 posiciones. Este cortacésped incluye capacidades de triturado y recogida trasera.
El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0541-E1. Utiliza gasolina sin plomo regular y aceite SAE 30. La plataforma de corte de acero de 21 pulgadas (53.3 cm) está diseñada para el triturado y la recogida trasera. El cortacésped utiliza una cuchilla de acero e incluye un deflector trasero. Además, cuenta con una barra de control de presencia del operador que debe mantenerse presionada para arrancar y manejar el cortacésped, una altura de manillar ajustable y un botón de cebado para arrancar un motor frío. Puede realizar la transición entre el triturado y la recogida mediante el uso de una puerta trituradora. También se incluye una bolsa colectora de hierba trasera.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388950
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0541-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (2.5-7.6 cm) ajustables mediante 9 posiciones
  • Capacidades: Triturado y recogida trasera
  • Manillar: Altura ajustable
  • Sistema de arranque: Botón de cebado para motor frío
  • Conversión: La puerta trituradora permite la conversión entre triturado y recogida
  • Colector de hierba: Bolsa colectora de hierba trasera incluida
  • Especificaciones del motor: Motor a gasolina de 4 tiempos OHV Briggs & Stratton de 123 cc, arranque eléctrico y arranque por cuerda de retroceso como respaldo, utiliza gasolina sin plomo regular y aceite SAE 30
  • Sistema de corte: Plataforma de corte de acero de 21 pulgadas (53.3 cm), palanca única para ajustar la altura de corte, utiliza una cuchilla de acero de 21 pulgadas, incluye deflector trasero con muelle
  • Funciones de seguridad: Barra de control de presencia del operador para arrancar y manejar el cortacésped, puerta trituradora, deflector trasero, colector de hierba metálico para evitar la descarga de residuos
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388950 viene con una garantía completa de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía de fabricante está diseñada para cubrir cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Sin embargo, ten en cuenta que los artículos sujetos al desgaste normal no están incluidos en la cobertura de la garantía. Para reclamar la garantía, se sobreentiende que el cliente debe ponerse en contacto con el fabricante del producto, Sears, aunque el proceso específico o los requisitos para las reclamaciones no se detallan en el texto proporcionado.
Craftsman 917.388950 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 553
