Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388952
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388952, producido por Roper Corp para Sears, es un cortacésped rotativo accionado por gasolina. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza que incluye funciones de cebador y control del acelerador. La anchura de corte del cortacésped es de 21 pulgadas y ofrece una altura de corte ajustable, que oscila entre 1 y 3 pulgadas. El cortacésped es versátil, con capacidades para realizar mulching, recoger en la parte trasera o descargar por el lateral. El cortacésped tiene ruedas de 7 pulgadas en la parte delantera y ruedas de 8 pulgadas en la parte trasera, y pesa 70 libras.
Además de sus funciones principales de corte de césped, el cortacésped de empuje Craftsman 917.388952 tiene una barra de control que garantiza la presencia del operario, y un mango que se puede plegar para su almacenamiento. La altura del mango también se puede ajustar para adaptarse a la comodidad del operario. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza que utiliza gasolina regular sin plomo y aceite SAE 30, y tiene una bujía Champion RJ19LM/J19LM con una separación de 0.030 pulgadas. El sistema de corte del cortacésped utiliza una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. Para su mantenimiento, el cortacésped debe limpiarse después de cada uso y el aceite, el filtro de aire y la bujía deben reemplazarse periódicamente. La cuchilla debe inspeccionarse y afilarse o sustituirse según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388952
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 6.5 hp OHV con cebador y control del acelerador
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable, 9 posiciones
  • Capacidad de mulching: Sí
  • Capacidad de recogida trasera: Sí
  • Capacidad de descarga lateral: Sí
  • Tamaño de la rueda: 7 pulgadas delantera, 8 pulgadas trasera
  • Peso: 70 libras
  • Mango: Mango plegable para almacenamiento
  • Modelo de motor: 123K02-0541-E1 motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza con arranque por retroceso
  • Combustible: Gasolina regular sin plomo y aceite SAE 30 (SAE 5W-30 por debajo de 32°F)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Champion RJ19LM/J19LM con una separación de 0.030 pulgadas
  • Plataforma de corte: Acero de 21 pulgadas
  • Descarga: Mulch, descarga trasera o descarga lateral
  • Ajuste: La altura de corte es ajustable de 1 a 3 pulgadas en 9 incrementos mediante una palanca individual para cada rueda
  • Fijación de la cuchilla: Cuchilla sustituible que se aprieta con un perno a 35-40 pies-libras
  • Altura del mango: Ajustable
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388952 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda surgir dentro del plazo de tiempo asignado. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no cubre elementos de mantenimiento normal como cambios de aceite, filtros, cuchillas y puestas a punto. Además, cualquier daño resultante de un uso inadecuado, abuso o negligencia no está cubierto por la garantía. Para reclamar la garantía, generalmente es necesario ponerse en contacto con el fabricante o vendedor, en este caso Sears, y proporcionar detalles relevantes sobre el defecto. Por favor, consulta tu documentación de garantía o contacta con el servicio de atención al cliente para obtener procedimientos detallados.
Craftsman 917.388952 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 601
