Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38893
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388930 es una máquina de cortar césped que se empuja manualmente para su operación. Está diseñado con una plataforma de corte rotativa de 21" construida en acero resistente a la oxidación. La plataforma está equipada con un sistema de descarga trasera y tiene la capacidad de ajustar su altura entre 1-1/4" y 3-3/4" en nueve configuraciones diferentes.
El cortacésped funciona con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza, modelo 122K02-0577-E1. El motor tiene un diseño de válvula en cabeza y utiliza un mecanismo de arranque por retroceso. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros) y funciona con gasolina normal sin plomo. El cortacésped está diseñado con ruedas delanteras de 8" y ruedas traseras de 12". Las dimensiones del cortacésped son 43" x 21" x 38" y pesa 75 libras. Se recomienda realizar el mantenimiento regular según el manual del propietario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388930
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza, modelo 122K02-0577-E1
  • Diseño del motor: Válvula en cabeza
  • Mecanismo de arranque: Arranque por retroceso
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos, utiliza gasolina normal sin plomo
  • Ancho de la plataforma de corte: 21"
  • Tipo de descarga: Descarga trasera
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-1/4" a 3-3/4" en 9 configuraciones
  • Material de la plataforma de corte: Acero resistente a la oxidación
  • Sistema de transmisión: Empuje manual
  • Tamaños de rueda: Ruedas delanteras de 8", ruedas traseras de 12"
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador, protector deflector trasero
  • Dimensiones: 43" x 21" x 38"
  • Peso: 75 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.388930 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier fallo o mal funcionamiento que pueda ocurrir durante este período bajo condiciones normales de uso. Para reclamar la garantía, los propietarios deben consultar el manual del propietario para obtener instrucciones específicas, lo cual normalmente implica contactar al fabricante o al minorista con el comprobante de compra y los detalles del problema en cuestión. Es importante tener en cuenta que se debe realizar el mantenimiento regular, según lo recomendado en el manual del propietario, para mantener el producto en buenas condiciones de funcionamiento y puede ser un requisito para reclamaciones de garantía.
Craftsman 917.388930 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 699
