Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388932
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388932 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corp para Sears. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza, modelo 122K02-0577-E1, que utiliza gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87. La velocidad del motor viene preajustada y no puede ser ajustada por el usuario. El cortacésped cuenta con una plataforma de corte de acero con un ancho de 21 pulgadas y un diseño de descarga lateral de dos cuchillas. La altura de corte puede variarse desde 1-3/4 pulgadas hasta 4 pulgadas en siete posiciones diferentes, gracias a una palanca individual para cada rueda.
El Craftsman 917.388932 funciona como un cortacésped de empuje con tracción trasera, empleando un sistema de velocidad variable que ajusta su marcha según el ritmo del operador. Se puede acoplar una bolsa trasera opcional para recoger los restos de césped durante el corte. El mantenimiento regular de este cortacésped incluye cambiar el aceite del motor, limpiar el filtro de aire, sustituir la bujía anualmente y afilar o sustituir las cuchillas cuando sea necesario. El cortacésped es adecuado para la mayoría de las necesidades de mantenimiento de jardines residenciales debido a su altura de corte ajustable y su tracción de velocidad variable.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388932
  • Tipo de producto: Cortacésped rotativo a gasolina
  • Motor: Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza, modelo 122K02-0577-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Sistema de tracción: Tracción trasera de empuje
  • Altura de corte: Ajustable de 1-3/4" a 4" en 7 posiciones
  • Recogida de césped: Recogedor trasero opcional disponible
  • Capacidad de aceite del motor: 20 oz
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular, mínimo 87 octanos
  • Material de la plataforma de corte: Acero
  • Diseño de cuchillas: Descarga lateral de 2 cuchillas
  • Control de velocidad: Sistema de velocidad variable, se ajusta al paso de marcha del operador
  • Sistema de seguridad: Barra de control de presencia del operador
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388932 viene con un periodo de garantía de 2 años. Esta garantía completa cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del cortacésped bajo condiciones de uso normal. Sin embargo, cabe señalar que si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, el periodo de garantía se reduce a 90 días. Para hacer efectiva la garantía, normalmente se requiere presentar un comprobante de compra, como un recibo, y el producto o la pieza defectuosa. El proceso exacto puede variar, por lo que se recomienda consultar los términos y condiciones específicos de la garantía proporcionados por el fabricante o el vendedor, o contactarlos directamente para obtener orientación sobre el proceso de reclamación de garantía.
Craftsman 917.388932 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 393
