Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38892, 917.388920
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388920 es un cortacésped rotativo de descarga trasera de 21 pulgadas fabricado por Roper Corp para Sears. Está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 4.75 caballos de fuerza y tiene un ancho de corte de 21 pulgadas. La altura de corte puede ajustarse de 1 a 3.75 pulgadas, ofreciendo nueve posiciones diferentes. Es capaz de descargar recortes por la parte trasera, realizar mulching o recolectar césped en una bolsa trasera opcional.
El cortacésped cuenta con una barra de control que asegura que el cortacésped funcione solo cuando el operador está presente. También tiene un mango plegable en forma de T para su almacenamiento y una plataforma de corte de acero duradera. Las ruedas delanteras y traseras miden 7 y 8 pulgadas respectivamente. El cortacésped emplea un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton y un sistema de arranque de tracción fácil. La barra de presencia del operador debe mantenerse presionada para arrancar y operar el cortacésped, y soltarla detiene el motor y la cuchilla. La altura de corte se ajusta con una sola palanca, y el mango plegable y las ruedas facilitan el transporte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388920
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 4.75 caballos de fuerza Briggs & Stratton (modelo 10M902-0489-E2)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Alturas de corte: 1-3.75 pulgadas (ajuste de altura en 9 posiciones)
  • Tipo de descarga: Descarga trasera
  • Capacidad de mulching: Sí
  • Recolector de césped: Bolsa trasera opcional disponible
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Almacenamiento: Mango plegable en forma de T para un almacenamiento compacto
  • Ajuste de altura: Palanca única de 9 posiciones
  • Material de la plataforma de corte: Acero
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas
  • Convertibilidad de modo: Mulching, embolsado o descarga
  • Operación: Propulsado por un motor de 4 tiempos con 4.75 libras-pie de torque, sistema de arranque de tracción fácil, seguridad de arranque en zona.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388920 ofrece una garantía de 2 años a través de Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra que pueda ocurrir dentro de los primeros 2 años de compra. Cabe aclarar que esta cobertura de garantía es exclusivamente para problemas resultantes de defectos de fábrica y no abarca artículos de desgaste normal o daños resultantes de un uso inadecuado. Si surge un problema debido a un defecto de fabricación dentro del período de garantía, el costo de las reparaciones o sustitución estará cubierto por la garantía. Para reclamar la garantía, el propietario debe contactar a Sears, proporcionando el comprobante de compra y los detalles del defecto.
Craftsman 917.388920 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 580
