Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38889
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388890 es un cortacésped de empuje a gasolina. Fue fabricado por Sears y cuenta con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 4.75 HP. El cortacésped ofrece un ancho de corte de 21 pulgadas y puede triturar o recolectar los recortes de césped mediante el uso de un recolector de césped incluido. El cortacésped funciona con gasolina, con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros). Utiliza aceite, específicamente SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C) o SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C), con una capacidad de aceite de 20 oz (0.59 litros). El cortacésped se enciende mediante un sistema de arranque por retroceso, funciona a una velocidad fija y proporciona siete posiciones de altura de corte diferentes que van desde 1 a 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm).
Este cortacésped tiene una plataforma de acero y la capacidad de triturar o recolectar los recortes de césped. El motor es un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos con válvula en cabeza que proporciona 4.75 HP. Utiliza una bujía estándar con una separación de 0.030 pulgadas (0.76 mm). El cortacésped descarga los recortes por la parte trasera, y se puede acoplar un recolector de césped para recoger dichos recortes. El mantenimiento de este cortacésped incluye cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso, limpiar el filtro de aire regularmente y sustituir la bujía anualmente. En general, el Craftsman 917.388890 es un cortacésped de empuje diseñado para el mantenimiento de jardines residenciales.
Especificaciones Técnicas
  • Fabricante: Sears
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton de 4 tiempos, 4.75 HP
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Capacidad de triturado:
  • Capacidad de recolección: Sí (con recolector de césped)
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32°F); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Tipo de arranque: Por retroceso
  • Velocidad: Fija
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (7 posiciones)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388890 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años. La garantía cubre cualquier defecto tanto en el material como en la mano de obra, asegurando que el producto esté libre de errores o fallos de producción. Para reclamar la garantía, los usuarios deben tener una prueba de compra, como un recibo o factura, y deben ponerse en contacto directamente con el fabricante, Sears. Se recomienda mantener registros detallados de cualquier problema o defecto observado, ya que esto puede ayudar a agilizar el proceso de reclamación de garantía.
Craftsman 917.388890 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 477
