Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Documentos
Modelos
917.38888
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388880 es un cortacésped a gasolina de descarga trasera de 21 pulgadas fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Este dispositivo está equipado con un motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 5.5 HP, lo que le permite cortar césped de manera efectiva en una amplia variedad de terrenos. Tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y ofrece nueve opciones diferentes de altura de corte que van de 1 a 3 5/8 pulgadas. El cuerpo del cortacésped está construido con una plataforma de acero y funciona con una cuchilla de acero de 21 pulgadas. El cortacésped es móvil gracias a sus ruedas de plástico de 7 pulgadas y pesa unos 31.75 kg (70 lbs).
El cortacésped utiliza gasolina sin plomo como combustible, con una capacidad de 0.95 litros (1.0 cuartos de galón). Utiliza aceite SAE 30 por encima de los 0°C (32°F) y SAE 10W-30 por debajo de los 0°C (32°F), con una capacidad de aceite de 547.4 ml (18.5 oz). El cortacésped utiliza una bujía NGK BPR6ES con una apertura de 0.76 mm (.030 pulgadas). Este dispositivo está diseñado con una barra de control de presencia del operador, mangos de metal plegables y una función de ajuste de altura de 9 posiciones. También cuenta con capacidad de mantillo 2 en 1 y bolsa trasera, con el kit de mantillo incluido. La descarga lateral está bloqueada y está diseñado para ser de tracción trasera.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 5.5 HP
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 5/8 pulgadas (9 posiciones)
  • Material de la plataforma: acero
  • Cuchilla: cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Ruedas: ruedas de plástico de 7 pulgadas
  • Peso: 31.75 kg (70 lbs)
  • Tipo de combustible: gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 0.95 litros (1.0 cuartos de galón)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0°C (32°F), SAE 10W-30 por debajo de 0°C (32°F)
  • Capacidad de aceite: 547.4 ml (18.5 oz)
  • Bujía: NGK BPR6ES, apertura 0.76 mm (.030 pulgadas)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388880 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra, proporcionando tranquilidad a los clientes sobre la calidad del producto. Sin embargo, cabe destacar que la garantía no se extiende al desgaste normal, ni a ningún daño resultante del uso inadecuado o abuso del cortacésped. En cuanto a la garantía del motor, esta está cubierta por separado por Honda. Para reclamar la garantía, las personas usuarias deben consultar los procedimientos específicos de reclamación de garantía descritos por Craftsman y Honda para sus respectivos componentes.
Craftsman 917.388880 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 707
