Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Documentos
Modelos
917.38885
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.388850, fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman, es un cortacésped de empuje con descarga trasera de 21 pulgadas. La máquina está propulsada por un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza y cuenta con una función de ensacado trasero.
El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte ajustable de entre 1 y 3 pulgadas. Está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. El cortacésped también tiene una tapa trasera para el mulching (acolchado) de la hierba cuando no se utiliza el modo de ensacado. El motor Briggs & Stratton de 6.5 HP brutos, con estrangulador automático y arranque por retroceso, acciona la cuchilla de acero de 21 pulgadas a través de un sistema de correa de transmisión. La plataforma de corte y el canal de descarga lateral están fabricados en acero estampado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388850
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 6.5 HP
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
  • Capacidad de ensacado trasero: 2.5 bushels
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Peso: 60 lbs
  • Arranque: Arranque por retroceso
  • Separación de la bujía: 0.030 pulgadas
  • Material de la plataforma de corte: Acero estampado
  • Ajustadores de altura: Ajustadores manuales de altura de rueda
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.388850 cuenta con una garantía limitada de dos años, la cual cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra. Sin embargo, esta garantía no se extiende a piezas de desgaste como cuchillas y correas, que se espera que se desgasten con el uso normal. Si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la cobertura de la garantía se reduce a 90 días a partir de la fecha de compra. Para realizar una reclamación bajo la garantía, el cortacésped debe devolverse al centro de piezas y reparaciones Sears más cercano. Cabe señalar que esta garantía solo es aplicable dentro de los Estados Unidos.
Craftsman 917.388850 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 629
