3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38884
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388840 es un cortacésped manual con una cuchilla rotativa de descarga trasera de 21 pulgadas. Es fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 4.5 HP y 4 tiempos, modelo 10L902-0488-E1. Tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y ofrece una altura de corte ajustable de 1 a 3.5 pulgadas en 6 posiciones diferentes. El cortacésped se enciende con un mecanismo de retroceso y recoge el césped en una bolsa trasera.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388840 ofrece tres métodos diferentes de manejo de césped: triturado (mulching), descarga lateral y recolección mediante la bolsa trasera para césped. Tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas para el movimiento. El mango del cortacésped se puede plegar para un almacenamiento más compacto. Para hacer funcionar el cortacésped, se requiere gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87, y es necesario comprobar el nivel de aceite y añadir aceite SAE 30 según sea necesario. El mantenimiento rutinario incluye el cambio del aceite del motor y la limpieza del filtro de aire a intervalos regulares, el afilado o sustitución de la cuchilla según sea necesario, la carga de la batería antes del almacenamiento invernal, la sustitución de la bujía y la limpieza debajo de la plataforma del cortacésped.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.388840
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Motor Briggs & Stratton de 4.5 HP y 4 tiempos, modelo 10L902-0488-E1
- Ancho de corte: 21 pulgadas
- Altura de corte: 1-3.5 pulgadas, ajustable en 6 posiciones
- Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
- Arranque: Arranque de retroceso
- Transmisión: Empuje manual
- Recolección de césped: Bolsa trasera
- Material de la plataforma: Acero
- Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas
- Almacenamiento: Mango plegable para un almacenamiento compacto
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388840 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en los materiales y la mano de obra cuando se utiliza para fines residenciales. Es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros de aire. Para reclamar la garantía, el cortacésped debe devolverse a una tienda Sears o a cualquier otro centro de servicio autorizado. Por favor, asegúrate de conservar tu recibo de compra o cualquier otro comprobante de compra para un proceso de reclamación de garantía más fluido.
