Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38883
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388830 es un cortacésped diseñado para ser empujado manualmente. Es fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton 10M902-0452-E1 de 4.75 caballos de fuerza y tiene un ancho de corte de 21 pulgadas. Cuenta con una altura de corte ajustable de 1 a 3 pulgadas y es capaz de recoger el césped en su bolsa con capacidad de 20 galones. El cortacésped utiliza gasolina sin plomo y requiere aceite, con una capacidad de 20 oz.
El cortacésped de empuje Craftsman cuenta con un arranque manual por retroceso y un sistema de recolección trasera. La altura de corte se puede ajustar en 6 incrementos utilizando una palanca única para cada rueda. La descarga del cortacésped se puede configurar para la recolección trasera en un recogedor de césped o para el mulching (acolchado) retirando el recogedor. También tiene un mango plegable con posiciones de altura ajustables, lo cual puede ser útil para su almacenamiento. Los componentes clave incluyen la barra de control de presencia del operador, la manija de arranque, el estrangulador, el cebador, ruedas traseras de 12 pulgadas y un protector de descarga lateral.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388830
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 4.75 HP Briggs & Stratton 10M902-0452-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
  • Capacidad de la bolsa para césped: 20 galones
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388830 viene con una garantía limitada de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra cuando el cortacésped se utiliza para fines residenciales y se mantiene de acuerdo con las pautas establecidas en el manual del operador. Ten en cuenta que los artículos de desgaste como cuchillas, correas y filtros de aire no están cubiertos por la garantía. Para reclamar la garantía, puedes acudir a los servicios proporcionados por los centros de servicio Sears. Recuerda siempre guardar tu recibo de compra y proporcionar los detalles necesarios, incluido el número de modelo 917.388830, al solicitar un servicio.
Craftsman 917.388830 Owners Manual
Manual del propietario del cortacésped rotativo de descarga trasera CRAFTSMAN 917.38883 de 4.5 HP y 21 pulgadas
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 403
