Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388834
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388834 es un cortacésped diseñado para ser empujado manualmente. Es producido por la Roper Corporation para Sears y forma parte de la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 10L902 OHV de 4.5 caballos de fuerza, que proporciona una fuente de energía fiable para su funcionamiento. El ancho de corte del cortacésped es de 21 pulgadas y tiene la capacidad de ajustar la altura de corte de 1 a 3.5 pulgadas en 7 posiciones diferentes. El cortacésped no ofrece una opción autopropulsada y debe ser empujado manualmente durante su uso. Una característica clave del cortacésped es su capacidad para recoger o triturar los recortes de césped, dependiendo de la preferencia del usuario. Incluye un sistema de arranque manual por retroceso.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388834 está diseñado para ser adecuado para céspedes de tamaño pequeño a mediano. El diseño incluye una plataforma de acero y el cortacésped es capaz de recoger los recortes de césped en la parte trasera o triturarlos. Incluye una palanca de ajuste de altura de 7 posiciones, lo que permite a los usuarios cortar el césped a una altura que oscila entre 1 y 3.5 pulgadas. Para mayor comodidad, el mango del cortacésped se puede plegar para un almacenamiento compacto. El cortacésped está equipado con un mango de arranque para iniciar el arranque manual del motor por retroceso. La cuchilla del cortacésped se activa cuando la barra de control de presencia del operador se mantiene presionada hacia el mango y se detiene cuando se suelta la barra. El cortacésped ofrece la opción de instalar una bolsa trasera de 2 fanegas para recoger los recortes de césped durante el funcionamiento. Para el triturado, los recortes de césped se recirculan nuevamente en el césped. Es capaz de realizar el corte con descarga trasera sin la bolsa para césped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388834
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 10L902 OHV de 4.5 caballos de fuerza
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.5 pulgadas en 7 niveles
  • Propulsión: Empuje manual
  • Descarga: Capaz de recoger en bolsa trasera o triturar
  • Arranque: Arranque manual por retroceso
  • Material de la plataforma: Acero
  • Almacenamiento: Mango plegable para un almacenamiento compacto
  • Control de presencia del operador: La cuchilla se activa cuando la barra de control se mantiene presionada y se detiene al soltarla
  • Recogida de césped: Bolsa trasera de 2 fanegas para recoger los recortes
  • Triturado: Recircula los recortes hacia el césped para su fertilización
  • Opción de descarga trasera: Disponible con accesorio deflector de recortes opcional (no incluido)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388834 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía ofrece cobertura por defectos en materiales o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra, siempre que el producto se utilice para fines residenciales normales. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre ningún daño resultante del uso inadecuado, abuso, negligencia o el desgaste normal. Además, la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, normalmente será necesario ponerse en contacto con el fabricante (Sears) o con Briggs & Stratton, para el motor, presentando el comprobante de compra y detalles sobre el defecto o problema.
Craftsman 917.388834 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 617
