Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38875
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388750 es un cortacésped que funciona mediante un sistema rotativo a gasolina. Es fabricado por Roper Corporation para Sears, bajo la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos OHV, modelo 123K02-0181-E1. Este motor tiene una potencia nominal de 6.5 caballos de fuerza y funciona con un arranque de retroceso. La capacidad del motor es de 15 oz (444 ml) de aceite y 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina.
El cortacésped cuenta con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas con un sistema de descarga trasera. La cuchilla también es de acero de 21 pulgadas. La altura de corte puede ajustarse de 1 a 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm) mediante una palanca de nueve posiciones. El cortacésped tiene ruedas traseras de 10 pulgadas (25 cm) y un mango plegable para su almacenamiento. El cortacésped también tiene capacidad de trituración. El cortacésped mide 40 pulgadas (101 cm) de largo, 21 pulgadas (53 cm) de ancho y 15 pulgadas (38 cm) de alto cuando está plegado (40 pulgadas cuando está vertical). Pesa 55 libras (25 kg). El cortacésped de empuje Craftsman 917.388750 es adecuado para su uso en jardines de tamaño pequeño a mediano.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388750
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton de 4 tiempos OHV
  • Modelo de motor: 123K02-0181-E1
  • Caballos de fuerza: 6.5
  • Tipo de arranque: Retroceso
  • Capacidad de aceite: 15 oz
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos
  • Tamaño de la plataforma de corte: 21 pulgadas
  • Tipo de descarga: Trasera
  • Tamaño de la cuchilla: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (ajustable mediante palanca de 9 posiciones)
  • Tamaño de la rueda trasera: 10 pulgadas
  • Tipo de mango: Plegable
  • Capacidad de trituración: Sí
  • Bolsa de recolección de césped: Lateral o trasera (se vende por separado)
  • Largo: 40 pulgadas
  • Ancho: 21 pulgadas
  • Alto: 15 pulgadas plegado, 40 pulgadas vertical
  • Peso: 55 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388750 incluye una garantía limitada de 2 años que cubre defectos en materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza para fines residenciales. Sin embargo, el periodo de garantía se reduce a 90 días si el producto se utiliza con fines comerciales. Ten en cuenta que la garantía no cubre piezas de desgaste normal como cuchillas, correas y filtros de aire. Para reclamar la garantía, generalmente es necesario contactar al fabricante o al minorista, proporcionar el comprobante de compra y describir el problema con el producto. El proceso exacto puede variar, por lo que se recomienda consultar la tarjeta de garantía o el sitio web del fabricante para obtener instrucciones específicas.
Craftsman 917.388750 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 694
