Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388751
Información general
El cortacésped de empuje manual Craftsman 917.388751 es una segadora rotativa a gasolina de 21 pulgadas. Este cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos de 6.5 caballos de fuerza que cuenta con un arrancador de retroceso. Tiene una capacidad de aceite de 20 onzas (591 ml) y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30, con una capacidad de gasolina de 1.6 cuartos de galón (1.5 l).
El cortacésped cuenta con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas con descarga trasera y un ajuste de altura de 9 posiciones que va desde 1-3/8 hasta 3-3/4 pulgadas (3.5 a 9.5 cm). Es de empuje manual y posee un mango ajustable que se puede configurar en tres posiciones diferentes. Para la gestión de la hierba, incluye un protector deflector trasero y una bolsa recolectora de hierba. El mantenimiento consiste en cambiar periódicamente el aceite del motor y el filtro de aire, limpiar debajo de la plataforma de corte, comprobar la presión de los neumáticos y sustituir la bujía.
Especificaciones Técnicas
  • Modelo de motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos, 6.5 caballos de fuerza
  • Arrancador: Arrancador de retroceso
  • Capacidad y tipo de aceite: 20 onzas (591 ml), aceite SAE 30 o SAE 5W-30
  • Capacidad de gasolina: 1.6 cuartos de galón (1.5 l) de gasolina sin plomo
  • Tamaño de la plataforma de corte: Acero de 21 pulgadas
  • Método de descarga: Descarga trasera
  • Ajuste de altura: 9 posiciones, de 1-3/8 a 3-3/4 pulgadas (3.5 a 9.5 cm)
  • Altura de corte recomendada: Media (2-3/4 pulgadas o 7 cm)
  • Sistema de tracción: Empuje manual
  • Mango: Ajustable con 3 posiciones
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador, protector deflector trasero
  • Accesorios: Deflector lateral de descarga de hierba, bolsa trasera recolectora de hierba
Garantía
El cortacésped de empuje manual Craftsman 917.388751 incluye una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra cuando el cortacésped se utiliza con fines residenciales. Sin embargo, la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, debes ponerte en contacto con las compañías respectivas (Sears para el cortacésped, Briggs & Stratton para el motor) en caso de defecto o fallo. Prepárate para proporcionar información como la fecha y el lugar de compra, así como detalles sobre el problema que estás experimentando.
Craftsman 917.388751 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 307
