Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38874
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388740 es un cortacésped diseñado para uso residencial. Se caracteriza por un sistema rotativo de descarga trasera y está equipado con un motor Briggs & Stratton 123K02-0181-E1 que ofrece una potencia de 5 caballos de fuerza. Este modelo destaca por su anchura de corte de 21 pulgadas, lo que permite cubrir de forma eficiente jardines de tamaño mediano a grande.
En cuanto a su funcionamiento, el cortacésped se pone en marcha presionando la perilla de cebado tres veces y tirando de la cuerda de arranque mientras se mantiene presionada la barra de control de presencia del operador. Una característica única de este modelo es su cuchilla trituradora, que vuelve a cortar los restos de hierba y los esparce de nuevo por el césped. Esto elimina la necesidad de recoger la hierba en una bolsa y proporciona un fertilizante natural para el césped. La altura de corte se puede ajustar utilizando los reguladores de altura de las ruedas. Las tareas de mantenimiento, como el cambio de aceite del motor, la sustitución del filtro de aire, la bujía y la cuchilla, así como la limpieza de la carcasa del cortacésped, se describen en el manual del propietario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388740
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 123K02-0181-E1, 5 HP
  • Capacidad de combustible: 1.5 litros (1.6 cuartos de galón) de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 591 ml (20 onzas)
  • Torque del perno de la cuchilla: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Anchura de corte: 53 cm (21 pulgadas)
  • Alturas de corte: 2.5-8.9 cm (1-3.5 pulgadas)
  • Tamaño de las ruedas: 17.8 cm (7 pulgadas) delanteras, 20.3 cm (8 pulgadas) traseras
  • Peso: 31.8 kg (70 libras)
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388740 viene con una garantía limitada de dos años para uso residencial, que cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra. Si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, el periodo de garantía se limita a 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no se extiende a elementos de desgaste normal como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías. Los daños causados por abuso o negligencia del operador, como un cigüeñal doblado, tampoco están cubiertos por la garantía. Para reclamar la garantía, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Sears o visita una tienda Sears con tu comprobante de compra.
Craftsman 917.388740 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 632
