Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38873
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388730 es una herramienta de mantenimiento de jardín fabricada por Roper Corp para Sears. Está diseñado para cortar césped con una cuchilla de 21 pulgadas de ancho, impulsado por un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 12H802-2675-B1 con una cilindrada de 163 cc. La capacidad de combustible de este cortacésped es de 1.6 galones (6.06 litros) de gasolina regular sin plomo (87 octanos como mínimo). La capacidad de aceite es de 20 oz (0.59 litros) de aceite SAE 30 (por encima de los 32 °F o 0 °C), o aceite SAE 5W-30 (por debajo de los 32 °F o 0 °C). La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.75 pulgadas (2.54 a 9.53 cm) en 9 posiciones. El cortacésped pesa 60 libras (27.2 kg).
El cortacésped cuenta con una función de corte 3 en 1 que incluye triturado, recolección en bolsa y descarga lateral. El motor de la máquina ofrece un torque de 6.0 pie-libras. Incluye una barra de control de presencia del operador para mayor control. El manillar de este cortacésped se puede plegar para un almacenamiento compacto. El cortacésped tiene una función de ajuste de altura de 9 posiciones y ruedas con rodamiento doble. También viene con cuchillas para triturado y recolección.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388730
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 12H802-2675-B1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Capacidad de combustible: 1.6 galones (6.06 litros) de gasolina regular sin plomo (87 octanos como mínimo)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 litros) de aceite SAE 30 (por encima de los 32 °F o 0 °C), aceite SAE 5W-30 (por debajo de los 32 °F o 0 °C)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.34 cm)
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (2.54-9.53 cm) (9 posiciones)
  • Peso: 60 libras (27.2 kg)
  • Modos de corte: Triturado, recolección en bolsa, descarga lateral
  • Torque del motor: 6.0 pie-libras
  • Control de presencia del operador: Sí
  • Manillar plegable: Sí
  • Ajuste de altura: 9 posiciones
  • Tipo de rueda: Ruedas con rodamiento doble
  • Cuchillas incluidas: Cuchillas para triturado y recolección
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388730 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales o mano de obra cuando el producto se utiliza para fines residenciales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre el desgaste normal, el uso inadecuado o el abuso del producto. Para reclamar la garantía, consulta las instrucciones del fabricante o contacta directamente a Sears, ya que son los fabricantes de este producto.
Craftsman 917.388730 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 312
