Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38872
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388720, fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped diseñado para uso personal. El dispositivo funciona mediante un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 12H802-2639-B1 de 6.0 caballos de fuerza. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo y requiere aceite de tipo SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C) con una capacidad de aceite de 20 oz. El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 ft-lbs.
El dispositivo ofrece capacidades tanto de triturado como de recogida trasera. Los usuarios pueden ajustar la altura del dispositivo en 9 posiciones diferentes, que van desde 1-1/2" a 4". Para arrancar el motor, es necesario cebar 3 veces y luego tirar de la cuerda de arranque rápidamente mientras se mantiene presionada la barra de control de presencia del operador. La puerta de triturado y la puerta de descarga trasera se pueden ajustar para seleccionar los modos de triturado, recogida trasera o descarga lateral. El mantenimiento incluye verificar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte después de cada uso, inspeccionar, afilar y equilibrar la cuchilla periódicamente, limpiar el filtro de aire anualmente, verificar todos los componentes mecánicos periódicamente y realizar el mantenimiento del motor al menos una vez al año.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388720
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.0 caballos de fuerza
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Capacidades: Triturado y recogida trasera
  • Ajuste de altura: 9 posiciones de 1-1/2" a 4"
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388720 viene equipado con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra, siempre que se proporcione el mantenimiento y cuidado adecuados según las instrucciones del manual del usuario. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía quedará anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. Además, componentes como el motor, correas, cuchillas y otros elementos de desgaste no están incluidos en la cobertura de la garantía. Para reclamar la garantía, sigue las pautas proporcionadas en el manual del usuario, asegúrate de realizar el mantenimiento regular e informa de cualquier defecto o problema a la mayor brevedad.
Craftsman 917.388720 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 424
