Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38869
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388690, fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped de 21 pulgadas propulsado por gasolina. Está equipado con un motor de 6.75 caballos de fuerza (modelo 143.016706) y cuenta con capacidad de recogida trasera.
El motor de este cortacésped es de 4 tiempos con válvula en cabeza y una cilindrada de 163 cc, que utiliza gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87. Tiene una capacidad de combustible de 1.5 cuartos de galón (aprox. 1.42 litros). El tipo de aceite utilizado varía según la temperatura: SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C), con una capacidad de aceite de 20 oz (aprox. 591 ml). Está equipado con una cuchilla de acero de 21 pulgadas, con una altura de corte que se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas (2.54 a 8.89 cm) en siete posiciones. El cortacésped tiene ruedas delanteras de plástico de 7 pulgadas (17.78 cm) y ruedas traseras de plástico de 8 pulgadas (20.32 cm). Pesa 60 libras (aprox. 27.2 kg). El cortacésped puede descargar los recortes por la parte trasera o triturarlos para devolverlos al césped, y viene equipado para la función de triturado. La plataforma de corte y la parte inferior del motor están hechas de acero, mientras que la cubierta del motor y la puerta trasera son de plástico. Tiene mangos que se pueden plegar para un almacenamiento compacto. Se debe realizar un mantenimiento regular según el programa del manual del propietario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388690
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 4 tiempos con válvula en cabeza de 6.75 hp
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular, octanaje mínimo de 87
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Cuchilla: Acero de 21"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Altura de corte: 1-3.5" (7 posiciones)
  • Ruedas delanteras: Plástico de 7"
  • Ruedas traseras: Plástico de 8"
  • Peso: 60 libras
  • Material de la plataforma: Acero
  • Material de la cubierta del motor: Plástico
  • Material de la puerta trasera: Plástico
  • Mangos: Plegables para un almacenamiento compacto.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388690 viene con una garantía limitada de 2 años emitida por Sears. Esta garantía ofrece cobertura para cualquier defecto que pueda ocurrir debido a materiales o mano de obra durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía no se extiende a elementos de desgaste normal ni en casos de uso indebido o abuso. La garantía del motor está cubierta por separado por el fabricante del motor. Para presentar una reclamación bajo esta garantía, debes ponerte en contacto directamente con Sears o con el fabricante del motor, dependiendo del problema.
Craftsman 917.388690 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 338
