Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38863
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388630 es un cortacésped manual de descarga trasera de 21 pulgadas producido por Roper Corp para Sears. Está equipado con un motor Tecumseh de 4.5 caballos de fuerza, modelo 143.044500, diseñado con una válvula en cabeza y un cilindro con camisa de hierro fundido. Este cortacésped cuenta con arranque por retroceso con una perilla de cebado y funciona a una velocidad configurada de fábrica de 2900-3200 rpm.
El cortacésped viene con una plataforma de acero de 21 pulgadas con descarga trasera y tiene la capacidad de triturar con una cuchilla trituradora opcional. Ofrece un ajuste de altura de 9 posiciones que va desde 1-3/4 hasta 4 pulgadas. Otros elementos clave incluyen un manillar plegable para un almacenamiento compacto y una barra de control de presencia del operador. Tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas. El tanque de combustible puede contener hasta 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo, y la capacidad de aceite es de 20 oz, con aceite SAE 30 recomendado. El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 ft-lbs. El mantenimiento del cortacésped implica la inspección regular y el reemplazo del filtro de aire y la bujía.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388630
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Tecumseh de 4.5 caballos de fuerza, modelo 143.044500
  • Diseño del motor: Diseño de válvula en cabeza con camisa de cilindro de hierro fundido
  • Mecanismo de arranque: Arranque por retroceso con perilla de cebado
  • Velocidad del motor: Configurada de fábrica a 2900-3200 rpm
  • Plataforma de corte: Plataforma de acero de 21 pulgadas con descarga trasera
  • Ajuste de plataforma: Ajuste de altura de 9 posiciones desde 1-3/4 hasta 4 pulgadas
  • Almacenamiento: Manillar plegable para almacenamiento compacto
  • Funcionamiento: Barra de control de presencia del operador requerida para arrancar y operar el cortacésped
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.5 cuartos de galón, gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz, aceite SAE 30 recomendado
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388630 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. La garantía proporciona cobertura para el cortacésped pero no incluye piezas de desgaste normal como cuchillas, correas y filtros de aire. Para realizar una reclamación de garantía, el usuario debe seguir las instrucciones del fabricante, que probablemente impliquen contactar a Sears, proporcionar el comprobante de compra y describir el problema. Es recomendable guardar todos los recibos y registros de mantenimiento para este propósito.
Craftsman 917.388630 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 358
