Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388632
Información general
El cortacésped Craftsman con operador a pie 917.388632 es un cortacésped producido por Sears, Roebuck and Co. Se caracteriza por un motor Tecumseh de 4 tiempos y 4.5 caballos de fuerza, así como por una plataforma de acero. La cuchilla de acero de 21 pulgadas y las ruedas delanteras ajustables permiten cortar el césped a alturas variables entre 1 y 3 pulgadas. La función de descarga trasera permite la expulsión de los recortes de césped, los cuales también pueden recogerse mediante una bolsa recolectora de malla de nailon opcional. El cortacésped funciona con gasolina, requiriendo gasolina sin plomo. También utiliza aceite, recomendándose distintos tipos según la temperatura.
Este cortacésped con operador a pie está diseñado para el mantenimiento de jardines residenciales. Sus características permiten la personalización y adaptabilidad en el cuidado del césped. La presencia de una barra de control para el operador garantiza que la cuchilla se detenga al soltarla. El cortacésped también incluye ruedas delanteras ajustables con rodamiento y ruedas traseras de plástico de 7 pulgadas. El peso de la máquina es de 60 libras (27.2 kg) y es de empuje manual con velocidad variable. El mantenimiento regular, tal como se indica en el manual del propietario, puede ayudar a garantizar su longevidad y un rendimiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388632
  • Tipo de producto: Cortacésped con operador a pie
  • Motor: Motor Tecumseh de 4 tiempos y 4.5 caballos de fuerza, modelo 143.044500
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3 pulgadas (2.5 - 7.6 cm) en 6 posiciones de altura
  • Descarga: Descarga trasera
  • Tipo de arranque: Arranque por retroceso
  • Transmisión: De empuje manual, velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Plataforma: Acero
  • Peso: 60 libras (27.2 kg)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, capacidad de 1.5 cuartos de galón (1.4 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C), capacidad de 20 onzas (591 ml)
  • Ruedas traseras: Ruedas de plástico de 7 pulgadas (17.8 cm)
  • Ruedas delanteras: Ruedas ajustables con rodamiento
  • Recolector de césped: Bolsa de malla de nailon de 2.5 bushels (88 litros)
Garantía
El cortacésped Craftsman con operador a pie 917.388632 incluye una garantía limitada con una duración de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra para uso no comercial. Bajo esta garantía, cualquier defecto de material o mano de obra será reparado sin costo alguno. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no incluye piezas de desgaste normal como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías. La garantía del motor también se proporciona por un periodo de 2 años.
Craftsman 917.388632 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 369
