Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388631
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388631 es una cortadora de césped manual a gasolina diseñada para uso residencial. Fabricado por Roper Corp para Sears, este cortacésped viene con un motor Craftsman de 4.5 caballos de fuerza con arranque manual por cuerda. Tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y ofrece una altura de corte ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas. El cortacésped se puede operar manualmente sin autopropulsión y utiliza una cuchilla de acero de 21 pulgadas para cortar. El cortacésped está equipado con capacidades de descarga trasera, triturado o recolección en bolsa.
En cuanto a las especificaciones, el motor del cortacésped Craftsman de empuje 917.388631 tiene una cilindrada de 140 cc. Tiene una capacidad de tanque de combustible de 1.5 cuartos de galón (aprox. 1.4 litros) y funciona con gasolina sin plomo. El tipo de aceite recomendado para este cortacésped es SAE 30 por encima de 0°C y SAE 5W-30 por debajo de 0°C, con una capacidad de aceite de 20 onzas (aprox. 0.6 litros). El torque del perno de la cuchilla es de entre 35 y 40 pie-libra (aprox. 47-54 Nm) y la velocidad de la cuchilla es de 2900-3200 rpm. Este cortacésped viene con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, y pesa alrededor de 60 libras (aprox. 27 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Craftsman 143.044500 de 4.5 caballos de fuerza
  • Cilindrada: 140 cc
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.5 cuartos de galón
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0°C, SAE 5W-30 por debajo de 0°C
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pie-libra
  • Velocidad de la cuchilla: 2900-3200 rpm
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (palanca de ajuste de altura de 9 posiciones)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Peso: 60 libras
  • Tracción: Empuje, sin autopropulsión
  • Tipo de arranque: Arranque manual por cuerda
  • Descarga de césped: Capacidades de descarga trasera, triturado o recolección en bolsa
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388631 viene con una garantía limitada de 2 años. Sin embargo, el documento no especifica qué cubre esta garantía ni el proceso para reclamarla. Para obtener información detallada sobre qué está cubierto por la garantía o cómo solicitarla, lo mejor es consultar el manual del producto o ponerse en contacto directamente con el fabricante.
Craftsman 917.388631 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 555
