Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388621
Información general
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.388621 es un cortacésped fabricado por Roper Corp para Sears. Presenta un ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm) y un diseño rotativo de descarga trasera. El cortacésped está impulsado por un motor OHV de 4 tiempos de 6.75 HP y tiene una cilindrada de 163 cc. El modelo tiene una capacidad de combustible de 1.5 cuartos de galón (1.4 litros) de gasolina regular sin plomo (87 octanos como mínimo) y una capacidad de aceite de 20 onzas (0.6 litros) de aceite SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C) o SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C).
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.388621 está diseñado con una capacidad de arranque eléctrico y ofrece opciones de corte 3 en 1: mulching, embolsado o descarga lateral. Tiene una palanca de ajuste de altura de nueve posiciones y una barra de control de presencia del operador. El cortacésped tiene un mango en forma de T que se puede plegar para su almacenamiento. Su cuchilla está hecha de acero y mide 21 pulgadas (53.3 cm). El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 ft-lb (47.5-54.2 Nm). El tamaño de las ruedas del cortacésped es de 7 pulgadas (17.8 cm) en la parte delantera y 8 pulgadas (20.3 cm) en la parte trasera, y pesa 70 lb (31.8 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388621
  • Motor: OHV de 4 tiempos de 6.75 HP
  • Cilindrada: 163 cc
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón (1.4 litros) de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros) de aceite SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C), SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3 pulgadas (2.5-7.6 cm)
  • Tipo de cuchilla: Acero, 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lb (47.5-54.2 Nm)
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas (17.8 cm) delante, 8 pulgadas (20.3 cm) detrás
  • Peso: 70 lb (31.8 kg)
  • Tipo de arranque: Arranque manual por cuerda
  • Características especiales: Capacidad de arranque eléctrico, corte 3 en 1 (mulching, embolsado, descarga lateral), palanca de ajuste de altura de 9 posiciones, barra de control de presencia del operador, mango plegable en forma de T
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.388621 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en el material y la mano de obra cuando el cortacésped se utiliza para fines residenciales bajo un uso y mantenimiento normales. Sin embargo, la duración de la garantía se reduce a 90 días para uso comercial. La garantía no cubre piezas fungibles tales como cuchillas, correas y filtros de aire. Además, los problemas derivados de un uso inadecuado o falta de mantenimiento no están cubiertos por la garantía. Para reclamar la garantía, consulta el proceso descrito en el manual del usuario del producto o contacta a Sears, el fabricante del cortacésped.
Craftsman 917.388621 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 223
