Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388572
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388572 es un cortacésped de descarga trasera de 21 pulgadas. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 de 6.5 caballos de fuerza. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El cortacésped utiliza aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32°F y aceite SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a 32°F, con una capacidad de aceite de 20 onzas. La cuchilla mide 21 pulgadas y el torque del perno de la cuchilla oscila entre 35-40 ft-lbs. Utiliza una bujía Champion RJ19LM o J19LM con una separación de .030 pulgadas.
Este cortacésped cuenta con descarga trasera y tiene tres posiciones de altura de corte. La altura se puede ajustar utilizando ajustadores de altura de 7, 8 o 9 posiciones, dependiendo del modelo. Tiene una barra de control de presencia del operador y es capaz de triturar el césped. La tapa trasera también se puede abrir para facilitar la descarga lateral. El cortacésped es compatible con un accesorio recolector de césped. El mantenimiento regular del cortacésped incluye revisar el aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite después de las primeras 5-8 horas de funcionamiento y, posteriormente, cada 25 horas de uso o al menos una vez por temporada de corte. El filtro de aire debe inspeccionarse regularmente y reemplazarse anualmente o con mayor frecuencia en condiciones de mucho polvo. La parte inferior del cortacésped debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de recortes de césped y desechos. Otros procedimientos de mantenimiento incluyen lubricar las ruedas y los puntos de pivote, inspeccionar las cuchillas y comprobar la presión de los neumáticos y los componentes de montaje del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388572
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 de 6.5 caballos de fuerza
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo (87 octanos mínimo)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Cuchilla: 21 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación de .030 pulgadas
  • Posiciones de altura de corte: 3
  • Ajustadores de altura: 7, 8 o 9 posiciones dependiendo del modelo
  • Descarga: Trasera
  • Capacidad de trituración: Sí
  • Descarga lateral: Sí, con la tapa trasera abierta
  • Compatible con recolector de césped: Sí
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388572 viene con una garantía limitada de 2 años que cubre defectos tanto en materiales como en mano de obra, pero solo para uso no comercial. Cuando se utiliza con fines comerciales, el período de garantía se reduce a 90 días. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende a elementos de desgaste normal como correas, cuchillas y bujías. Para reclamar la garantía, el usuario del producto probablemente deba ponerse en contacto con Sears Brands, el fabricante, proporcionando los detalles necesarios como el comprobante de compra, el modelo del producto y una descripción detallada del problema. Consulta el manual del usuario o el sitio web oficial del fabricante para obtener información más detallada sobre el proceso de reclamación de garantía.
Craftsman 917.388572 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 384
