Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388553
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388553 es una máquina a gasolina. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza y tiene una capacidad de hasta 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo. El tipo de aceite varía según la temperatura: SAE 30 es adecuado por encima de 0 °C (32 °F) y SAE 5W-30 por debajo de 0 °C (32 °F). La capacidad de aceite del cortacésped es de 20 oz.
El cortacésped está diseñado para ser operado manualmente y cuenta con ajustes en las ruedas traseras para la altura de corte. Tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas, con 9 posiciones disponibles. El cortacésped utiliza una cuchilla de acero adecuada para triturar y recoger el césped. La bolsa recolectora tiene una capacidad de 2.4 bushels. El cortacésped pesa aproximadamente 60 libras. Durante su funcionamiento, puede descargar los recortes por la parte trasera o triturarlos para devolverlos al césped. Debes revisar el aceite del motor antes de cada uso, cambiarlo tras las primeras 5 horas de uso y, posteriormente, cada 25 horas o cada temporada. También es necesaria una inspección periódica, así como limpiar o sustituir el filtro de aire cada 100 horas o cada temporada. La bujía debe sustituirse anualmente o cada 100 horas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388553
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0258-E1
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo (87 octanos como mínimo)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0 °C, SAE 5W-30 por debajo de 0 °C
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Tipo de tracción: Empuje, con ajustes de altura de corte en las ruedas traseras
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas, ajustable en 9 posiciones
  • Tipo de cuchilla: Cuchilla de acero para triturar/recoger
  • Capacidad de la bolsa recolectora: 2.4 bushels
  • Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388553 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía suele cubrir defectos de materiales y mano de obra, aunque los términos precisos pueden variar y deben confirmarse en la documentación de garantía del producto. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario presentar al fabricante o al centro de servicio autorizado un comprobante de compra, como un recibo. Cualquier mantenimiento o reparación necesaria debido al desgaste normal, mal uso o mantenimiento inadecuado podría no estar cubierto por la garantía. Se recomienda siempre consultar la documentación de garantía del producto para obtener todos los detalles.
Craftsman 917.388553 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 277
