1 diagrama
1 Respuesta 0 Puntaje |
Size of the air filter |
Documentos
Modelos
917.388521
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388521 es un cortacésped con una cuchilla rotativa de descarga trasera de 21 pulgadas. Está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza. El cortacésped está diseñado para su uso en entornos residenciales con el fin de mantener el césped. Ofrece la flexibilidad de recoger el césped cortado en una bolsa o triturarlo.
El cortacésped cuenta con un motor Briggs & Stratton con una cilindrada de 123 cc y una capacidad del depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón (aprox. 1.5 litros). Funciona con gasolina regular sin plomo con un mínimo de 87 octanos. El cortacésped utiliza aceite SAE 30 cuando la temperatura es superior a 32 °F (0 °C) y aceite SAE 5W-30 cuando la temperatura es inferior a 32 °F (0 °C). La capacidad de aceite es de 20 onzas (aprox. 0.6 litros). El ancho de corte es de 21 pulgadas (aprox. 53 cm) y la altura del corte se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm). La cuchilla del cortacésped funciona a una velocidad de 3000 RPM. Tiene una bolsa trasera con una capacidad de 2.5 fanegas (aprox. 88 litros) y pesa 60 libras (aprox. 27 kg). El cortacésped viene con un motor OHV de Briggs & Stratton, una plataforma de corte de acero de 21", una palanca de ajuste de altura de 9 posiciones, un recolector de césped con bolsa trasera, capacidad de triturado y un mango plegable en forma de T.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.388521
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton 6.5 HP
- Cilindrada: 123 cc
- Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
- Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, 87 octanos mínimo
- Tipo de aceite: SAE 30 sobre 32 °F, SAE 5W-30 bajo 32 °F
- Capacidad de aceite: 20 onzas
- Ancho de corte: 21 pulgadas
- Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
- Velocidad de la cuchilla: 3000 RPM
- Capacidad de la bolsa trasera: 2.5 fanegas
- Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388521 cuenta con una garantía limitada de 2 años para uso residencial. Si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la cobertura de la garantía es de 90 días a partir de la fecha original de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir debido a fallos en los materiales o en la mano de obra, siempre que el cortacésped se utilice para el fin previsto. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre las piezas de desgaste normal ni los daños que se produzcan debido a un uso inadecuado o a la falta de un mantenimiento correcto.
