Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38851
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388510, fabricado por Sears, es un cortacésped a gasolina. Cuenta con un ancho de corte de 21 pulgadas y un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza. El cortacésped utiliza un arranque por retroceso e incorpora ruedas ajustables que permiten cambiar la altura de corte entre 1 y 3 pulgadas. Ofrece dos opciones para gestionar los recortes de césped: descargarlos por la parte trasera o triturarlos para devolverlos al césped. También se puede acoplar una bolsa trasera de recolección de césped.
El cortacésped se pone en marcha manteniendo presionada la barra de control de presencia del operador y tirando de la cuerda de arranque. El motor se detiene al soltar dicha barra. La altura de corte se ajusta moviendo las palancas de ajuste de altura en cada rueda. El mantenimiento regular del cortacésped incluye revisar el nivel de aceite del motor antes de cada uso y cambiar el aceite después de las primeras 5-8 horas de funcionamiento. El filtro de aire debe inspeccionarse regularmente y reemplazarse anualmente, o con mayor frecuencia en condiciones de mucho polvo. Otras tareas de mantenimiento incluyen lubricar las piezas móviles, inspeccionar las correas y las cuchillas, y reemplazar la bujía anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388510
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 6.5 HP Briggs & Stratton
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-3 pulgadas
  • Arranque: Por retroceso
  • Transmisión: De empuje manual
  • Cuchilla: Acero de 21 pulgadas
  • Plataforma: Plataforma de corte de 21 pulgadas
  • Operación: Barra de control de presencia del operador y cuerda de arranque
  • Descarga de recortes: Descarga trasera o triturado
  • Recolección de césped: Opción de acoplar bolsa trasera de recolección de césped
  • Ajuste de altura: Palancas en cada rueda
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388510 viene con una garantía limitada de 2 años para el consumidor. Esta garantía cubre los defectos en materiales y mano de obra durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra, asumiendo un mantenimiento adecuado del producto. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía solo cubre el uso comercial o de alquiler por 90 días. La garantía no se extiende a elementos de desgaste normal como cuchillas, correas y filtros de aire. Para el motor, existe una garantía por separado proporcionada por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, consulta las instrucciones proporcionadas por Craftsman y Briggs & Stratton respectivamente.
Craftsman 917.388510 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 690
