Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388511
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388511 es un cortacésped manual con descarga trasera de 21 pulgadas. Fabricado por Sears, el cortacésped cuenta con un motor Briggs & Stratton 123K02-0281-E1 de 6.5 HP y un ancho de corte de 21 pulgadas. El cortacésped puede ajustar su altura de corte de 1-1/2 a 3-3/4 pulgadas con nueve ajustes de posición diferentes. Las características adicionales incluyen un recogedor de césped con capacidad de 2.3 bushels y un depósito de combustible con una capacidad de 1.6 cuartos de galón.
El cortacésped funciona utilizando aceite tipo SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F, con una capacidad de aceite de 20 onzas. Utiliza una bujía Champion RJ19LM o J19LM con una separación de .030". El cortacésped también está equipado con un torque para el perno de la cuchilla de 35-40 pies-libra. El Craftsman 917.388511 utiliza una plataforma de acero resistente a la corrosión y puede triturar, recoger o descargar los recortes de césped por la parte trasera. El cortacésped está equipado con ruedas de rodamiento doble que ayudan a que el movimiento sea suave.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388511
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 123K02-0281-E1 de 6.5 HP
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-1/2 a 3-3/4 pulgadas (ajuste de 9 posiciones)
  • Capacidad del recogedor de césped: 2.3 bushels
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM (separación: .030")
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388511 viene con una garantía limitada de 2 años que cubre defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía se aplica al uso residencial, mientras que para fines comerciales, el período de garantía es más corto, cubriendo 90 días a partir de la fecha de compra. Ten en cuenta que los artículos de desgaste normal, como el aceite, la bujía, el filtro de aire y la cuchilla, no están dentro del alcance de la garantía. En caso de que se requiera una reparación bajo garantía, el proceso implica contactar a Sears o a un centro de servicio autorizado local.
Craftsman 917.388511 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 476
