Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38848
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388480 es una máquina de cortar césped de gasolina diseñada para uso residencial. Es fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas y funciona con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton. El motor tiene una cilindrada de 163 cc, una capacidad de combustible de un cuarto de galón y una capacidad de aceite de 20 onzas.
El cortacésped ofrece tres opciones de descarga: triturado (mulching), recolección trasera y descarga lateral. Además, su sistema de corte permite un ajuste de altura en 9 posiciones que van desde 1-3/4 hasta 4 pulgadas. Además de estas características, el cortacésped cuenta con ruedas traseras grandes con ajustes de altura regulables y un manillar ajustable. Es adecuado para céspedes de tamaño pequeño a mediano y está diseñado para proporcionar una opción confiable para el mantenimiento rutinario del jardín.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388480
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje de gasolina
  • Modelo de motor: Briggs & Stratton 4 tiempos 10TS02-1086-B1
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Potencia nominal: 5.75 pies-libra de torque
  • Capacidad de combustible: 1 cuarto de galón de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas SAE 30 o SAE 5W-30
  • Sistema de corte: Plataforma de corte de acero de 21 pulgadas
  • Opciones de corte: Triturado, recolección trasera, descarga lateral
  • Ajuste de altura: 9 posiciones, de 1-3/4 a 4 pulgadas
  • Material de la plataforma: Aleación de aluminio resistente a la corrosión
  • Torque de arranque: 6.5 pies-libra
  • Característica de seguridad: Seguridad de arranque en zona (requiere la presencia del operador para el acoplamiento de la cuchilla)
  • Protección contra la corrosión: Proceso de recubrimiento electrónico (E-coat)
  • Características de la rueda trasera: Tamaño grande, ajustes de altura regulables
  • Recolección de césped: Bolsas colectoras de césped con deflectores completos
  • Manillar: Ergonómico, ajustable, con botón de arranque
  • Longitud: 60.5 pulgadas
  • Ancho: 23 pulgadas
  • Altura: 40.5 pulgadas (plegado) / 44 pulgadas (en funcionamiento)
  • Peso: 92 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388480 cuenta con una garantía completa de 2 años que cubre defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía asegura la reparación o sustitución del cortacésped si falla dentro de los 2 años posteriores a la compra. Sin embargo, es importante señalar que si el producto se utiliza con fines comerciales, la duración de la garantía se limita a 90 días. La garantía no se extiende a piezas de desgaste normal como cuchillas, correas, filtros de aire, etcétera. Para reclamar la garantía, contacta al fabricante o a tu punto de venta y proporciona el comprobante de compra junto con información detallada sobre el fallo o defecto.
Craftsman 917.388480 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 322
