Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38845
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388450 es un cortacésped rotativo autopropulsado. Tiene una plataforma de corte de 21 pulgadas y ofrece recolección trasera, mulching y descarga lateral. El cortacésped está impulsado por un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 126T02-1024-B1, con una potencia nominal de 5.5 pies-libra de torque bruto. La altura de corte es ajustable entre 1 y 3 pulgadas, con palancas de ajuste de altura de 9 posiciones. El cortacésped arranca con un sistema de retroceso y funciona con una transmisión de tracción delantera de velocidad variable.
Viene con una cuchilla de acero de 21 pulgadas, un director de clip 2 en 1 para mulching de césped o recolección, ruedas delanteras de plástico de 7 pulgadas y ruedas traseras de plástico de 8 pulgadas. Se incluye una bolsa trasera para césped de 2.3 bushels. El cortacésped cuenta con una barra de control de presencia del operador, mangos plegables para un almacenamiento compacto, altura del mango ajustable y fácil acceso al tapón de mulching para las opciones de mulching o recolección. El cortacésped también incluye un conducto de descarga lateral. El mantenimiento rutinario del cortacésped incluye revisar el nivel de aceite del motor, cambiar el aceite del motor, lubricar las ruedas, inspeccionar, limpiar y sustituir el filtro de aire, y sustituir la cuchilla cuando esté desgastada.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 126T02-1024-B1, 126 cc
  • Potencia nominal: 5.5 pies-libra de torque bruto
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable, palancas de ajuste de altura de 9 posiciones
  • Arrancador: Retroceso
  • Transmisión: Tracción delantera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Capacidad de mulching: El director de clip 2 en 1 tritura el césped o embolsa los recortes
  • Ruedas: Ruedas delanteras de plástico de 7 pulgadas, ruedas traseras de plástico de 8 pulgadas
  • Recolector de césped: Bolsa trasera para césped de 2.3 bushels incluida
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388450 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra bajo uso no comercial. Es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas y pastillas de freno, no están cubiertas por esta garantía. Para reclamar la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra. Los detalles específicos de la garantía se pueden encontrar en el manual del producto, que se puede descargar desde el sitio web de Sears.
Craftsman 917.388450 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 421
