Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388442
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388442 es un cortacésped que funciona con gasolina. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 126T02-1184-EA y tiene un ancho de corte de 21 pulgadas. El cortacésped tiene la capacidad de ajustar su altura de corte entre 1 y 3 pulgadas, ofreciendo un total de siete posiciones diferentes. Este modelo puede almacenar hasta 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros) de combustible y utiliza aceite SAE 30 cuando la temperatura es superior a 32°F (0°C), y SAE 5W-30 cuando es inferior. La capacidad de aceite del motor es de 20 oz (aprox. 591 ml). El cortacésped utiliza una bujía Champion RJ19HX y requiere un torque para el perno de la cuchilla de 35-40 pies-libra (aprox. 47-54 Nm).
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388442 también ofrece varias características adicionales. Cuenta con una palanca doble, lo que permite seis ajustes de altura diferentes. El cortacésped proporciona tres opciones diferentes de gestión de césped: recogida trasera, triturado o descarga lateral. También incluye un manillar en forma de T que se puede plegar para su almacenamiento. Por último, tiene una barra de control de presencia del operador que detiene el cortacésped cuando el operador no está al mando. Se requiere un mantenimiento regular para un rendimiento óptimo. Esto incluye comprobaciones rutinarias del aceite del motor, cambio de aceite del motor, limpieza del filtro de aire, sustitución de la bujía y gestión de la cuchilla del cortacésped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388442
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1184-EA 126 cc
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (7 posiciones)
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19HX (separación de .030")
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Ajuste de altura: Palanca doble, 6 posiciones
  • Eliminación de césped: Opciones de recogida trasera, triturado o descarga lateral
  • Manillar: Plegable en forma de T para almacenamiento
  • Control: Barra de control de presencia del operador
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.388442 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años, que cubre cualquier defecto que pueda surgir de los materiales o la mano de obra. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, esta garantía se limita a 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no se extiende a piezas fungibles como cuchillas giratorias, adaptadores de cuchilla, correas, filtros de aire y bujías. Además, las reparaciones necesarias por abuso o negligencia del operador, o el uso fuera de los Estados Unidos, no están cubiertas por esta garantía. Para reclamar la garantía, ponte en contacto con el fabricante con tus inquietudes, proporcionando detalles sobre el defecto y el comprobante de compra. Asegúrate de que el producto se haya utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para garantizar que tu reclamación sea válida.
Craftsman 917.388442 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 274
