Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38842
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388420 es un cortacésped de gasolina fabricado por Sears. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 con una cilindrada de 159 cc. El cortacésped funciona con gasolina sin plomo normal y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros). Utiliza aceite SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C), con una capacidad de aceite de 20 onzas (0.6 litros). El modelo es de empuje, con velocidad variable en las ruedas traseras.
El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm) y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.75 pulgadas (2.5 a 9.5 cm). Viene con una cuchilla de acero de 21 pulgadas (53.3 cm) que puede usarse para triturar o embolsar. La cuchilla gira a una velocidad de 2900 rpm. La plataforma del cortacésped es de acero y está equipada con una barra de control de presencia del operador. El mango del cortacésped es ajustable en altura y utiliza un sistema de palanca única para ajustar la altura de corte. También incluye una bolsa de malla de nailon con capacidad de 2.4 fanegas (84.7 litros) para recolectar el césped cortado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388420
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1055-B1, 4 tiempos, 159 cc
  • Potencia nominal: 3.75 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo normal, capacidad de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
  • Tracción: Empuje, tracción trasera de velocidad variable
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (2.5-9.5 cm) (9 posiciones)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas (53.3 cm) para triturar/embolsar
  • Velocidad de la cuchilla: 2900 rpm
  • Arrancador: De retroceso
  • Plataforma: Acero
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm), ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm)
  • Bolsa recolectora: Bolsa de malla de nailon con capacidad de 2.4 fanegas (84.7 litros)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388420 viene con una garantía total de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra durante 2 años a partir de la fecha de compra. Cabe señalar que esto es aplicable solo para uso residencial. Para uso comercial o de alquiler, la cobertura de la garantía se reduce a solo 90 días. La garantía no se extiende a artículos de desgaste normal ni a ningún daño causado por mal uso o falta de mantenimiento. Para reclamar esta garantía, se debe realizar el mantenimiento regular según el programa descrito en el manual del propietario. Esto incluye verificar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor cada 25 horas o estacionalmente, y reemplazar el filtro de aire y la bujía anualmente. Se recomienda limpiar la parte inferior de la plataforma del cortacésped después de cada uso para evitar la acumulación de césped cortado y escombros.
Craftsman 917.388420 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 396
