Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38841
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388410 es un cortacésped de gasolina que se opera caminando, con una plataforma de corte de 21 pulgadas. Fabricado por Roper Corp para Sears, este cortacésped está propulsado por un motor de 4 tiempos y 6.75 caballos de fuerza con una velocidad de cigüeñal de 2900-3200 rpm. El motor utiliza una configuración de válvulas OHV y requiere bujías Champion RJ19LM o J19LM. Tiene una capacidad de aceite de 20 oz (591 ml), y el tipo de aceite utilizado depende de la temperatura.
Este cortacésped viene con una variedad de características, incluyendo una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas que ofrece capacidades de triturado, recolección trasera y descarga lateral. La altura de corte se puede ajustar a 9 posiciones diferentes, que van de 1-3/4 a 4 pulgadas (4.45 a 10.16 cm). El cortacésped también cuenta con una barra de control de zona del motor montada en la parte delantera, un manillar ajustable con 3 posiciones y una palanca de acoplamiento de cuchilla. El sistema de combustible puede contener 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina sin plomo e incluye un cebador manual, con el tanque de combustible montado sobre el motor para facilitar el acceso. Para arrancar el cortacésped se utiliza un arrancador de retroceso con una cuerda de arranque.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388410
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Tipo de motor: 4 tiempos, 6.75 caballos de fuerza
  • Velocidad del cigüeñal: 2900-3200 rpm
  • Configuración de válvula: OHV
  • Tipo de bujía: Champion RJ19LM o J19LM
  • Calibración de la bujía: .030 in (0.76 mm)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (591 ml)
  • Tipo de aceite recomendado: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Tamaño de la plataforma de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Modos de corte: Triturado, recolección trasera, descarga lateral
  • Rango de ajuste de altura: De 1-3/4 a 4 pulgadas (4.45 a 10.16 cm)
  • Torque de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Tipo de control: Barra de control de zona del motor montada en la parte delantera
  • Ajustabilidad del manillar: 3 posiciones
  • Acoplamiento de la cuchilla: Mediante palanca
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.42 litros)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Sistema de combustible: Cebador manual
  • Posición del tanque de combustible: Montado sobre el motor
  • Método de arranque: Arrancador de retroceso con cuerda de arranque
  • Medidas de seguridad: Barra de control de presencia del operador, freno de cuchilla
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388410 cuenta con una garantía limitada de 2 años. Aunque los términos específicos de lo que cubre la garantía no se detallan en el documento proporcionado, las garantías limitadas suelen cubrir defectos en materiales o mano de obra. El procedimiento para reclamar la garantía no se menciona explícitamente en el documento. Por lo general, deberás ponerte en contacto con el fabricante o un centro de servicio autorizado, proporcionando los detalles del problema y el comprobante de compra. Ten en cuenta que, para garantizar la validez de la garantía, es importante seguir las directrices del fabricante para el uso y mantenimiento.
Craftsman 917.388410 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 381
