Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388391
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman de 21" 917.388391 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corporation para Sears. Funciona mediante un motor de 4 tiempos de 6.0 caballos de fuerza que utiliza un sistema de arranque por retroceso. El cortacésped requiere gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87 y tiene capacidad para hasta 1.6 cuartos de galón de combustible.
El cortacésped cuenta con una cuchilla de acero de 21 pulgadas para el corte, con opciones para mulching, embolsado trasero y descarga lateral de los recortes de césped. La altura de corte es ajustable entre 1-3/4 y 4 pulgadas a través de seis configuraciones distintas, controladas por una palanca en cada rueda. La barra de seguridad de presencia del operador controla el embrague de la cuchilla. El cortacésped pesa aproximadamente 65 lbs, tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y está equipado con ruedas traseras de 16 pulgadas y ruedas delanteras de 7 pulgadas. Para mayor comodidad durante el almacenamiento, el mango del cortacésped es plegable.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388391
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Tipo de motor: Motor de 4 tiempos de 6.0 caballos de fuerza
  • Modelo de motor: 12H802-2675-B1
  • Sistema de arranque: Arranque por retroceso
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87
  • Tamaño de la cuchilla: 21 pulgadas
  • Capacidades de corte: Mulching, embolsado trasero y descarga lateral
  • Altura de corte: Ajustable de 1-3/4 a 4 pulgadas en 6 configuraciones
  • Control de la cuchilla: Barra de seguridad de presencia del operador
  • Peso: Aproximadamente 65 lbs
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Tamaños de rueda: Ruedas traseras de 16 pulgadas, ruedas delanteras de 7 pulgadas
  • Tipo de mango: Mango plegable en forma de T
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman de 21" 917.388391 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía suele cubrir cualquier defecto en los materiales o la mano de obra dentro del período de tiempo especificado, asegurando que el cortacésped no presente tales fallas cuando se usa según las indicaciones. Para reclamar la garantía, los usuarios generalmente deberán proporcionar el comprobante de compra y es posible que deban comunicarse con el fabricante o el minorista donde se compró el producto. Es importante tener en cuenta que los términos de la garantía pueden variar y que los términos específicos deben verificarse con la documentación oficial o directamente con el fabricante.
Craftsman 917.388391 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 452
